07.09.2010, 22:24
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Ventile klackern.
hey leute war lange nicht mehr im forum  wie gehts denn so?
habe für meine frau einen schönen 728i e38 gekauft nur leider klackern die ventiele oder besser gesagt sie rasseln ein wenig  kann man etwas dagegen ubternehmen  hat jemand einen rat für mich
08.09.2010, 06:06
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Hallo Isi,
bist Du Dir sicher das es die Ventile sind?
Welches Baujahr ist denn der 2,8er......besitzt er bereits eine Vanos?
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
08.09.2010, 07:02
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Guten Morgen,
meines Wissens nach haben alle 2,8er eine Vanos. Ich tippe hier auf die Hydros. Was für ein Öl ist denn drinnen?
08.09.2010, 08:08
LLAP
Vanos erst ab einem gewissen Baujahr beim 2.8er!
08.09.2010, 09:32
Kampfschrauber Grad A
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
@KSX
Sicher? Ich meine der M52 hat einfach Vanos (nur Einlass) und der M52 TU (ab 9/98) hat Doppel Vanos.
@isi35
Wenn du nicht weißt wie lange, oder was da für eine Jauche drin ist, besorg dir erstmal Liqui Moly Motor Clean.
Produkte - MotorClean
Halbe Stunde mit dem Zeug im Leerlauf laufen lassen und dann frisches Öl mit Filter rein.
Zum Thema Öl könnte ich jetzt hier eine wahre Hölle ausbrechen lassen, aber machen wir´s so.
Ich fahre in meinem Motul X-Clean 5W-40 und er läuft und klappert nicht, was man vom originalen LL-04 in 5W-30 nicht sagen kann.
Gruß Chris
08.09.2010, 10:45
Zitat von nightcrawler24
@KSX
So kenn ichs eigentlich auch.
08.09.2010, 12:31
Fahrzeug: KVG Kassel
VANOS gab's beim 2,8er schon immer, hatte meiner auch (das gibt es schon seit, ich glaube, '92 beim M50), später gab's das Doppel-VANOS.
Frank
08.09.2010, 13:21
LLAP
Tja Frank, das passiert wenn man mit Halbwissen glänzen will
....ich war wirklich der Meinung Vanos generell erst ab einem gewissen Baujahr
Trotzdem würde ich bei dem beschriebenen "klackern" auf jeden Fall mal die Vanos unter die Lupe nehmen. Ist hatl eine sehr weit verbreitetes Problem!
09.09.2010, 06:28
Ventiele
Grüß dich Karsten
es ist ein bj 5.97 ich denke es sind die ventiele nicht das ich überhaubt keine ahnung habe habe halt früher nur an der alten generation geschraubt
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ventile
Knicki 007 |
4 |
31.10.2007 22:54 |
Ventile
Juergen7er |
8 |
26.10.2007 14:55 |
Elektrik: RDC-Ventile
The real Deal |
19 |
22.09.2006 09:22 |
Fahrwerk: RDC-Ventile
YouCanDriveButImustDrink |
2 |
27.04.2006 19:19 |
Ventile am 730 Bj 89
Scholle |
3 |
06.02.2003 19:32 |
