05.09.2010, 18:33
Fahrzeug: 740i Bj.98
VA wackelt auf schlechten Straßen.
hi leute! bei dem schlechte strassenverhalten wackelt meine kompleete VA. ich habe die lagerbuchsen von dem druckstreben getauscht vor 3monate. damals hats immer beim 80-90kmh lenkrad gezittert. kann es sein das die kugelgelenke ausgeschlagen sind.
wie kann ich die kugelgelenke von dem druckstreben testen, habt ihr eine idee?
bei dem austausch der lagerbuchsen habe ich die kugelgelenke bewegt, die hatten keine spiel gehabt, aber mann konnte die ganz laeicht bewegen können, ist das normal???
05.09.2010, 18:35
Wie hast Du denn die Traggelenke auf Spiel untersucht?
05.09.2010, 18:38
ich habe die einfach mit der hand rechts links bewegt, mann könnte ganz leicht bewegen!!! ich meine halt die kugelgelenke der druckstreben! habe nur die lagerbuchsen neu ersetzt!
05.09.2010, 18:39
ich habe die protection lager drauf gepresst,
05.09.2010, 18:42
So prüft man kein Spiel - leichter werden die Gelenke schon, aber wenn sie richtig rumwabbeln, sind sie meist schon hin.
Aber wie gesagt, Spiel kannst Du mit bloßer Hand nur dann erkenen, wenn die fast auseinanderfallen.
Muss mal am Rad wackeln und einen schauen lassen, ob da Spiel ist - auch an den Querlenkern!
05.09.2010, 18:45
danke , das werde ich tun!!! MFG...
aber das der VA auf der schlechte strassenverhalten völlig vibriert, das macht mich verrückt. z.b. auf der autobahn, da muss ich das spur wechseln.kannst du mir sagen vom was das sein kann...
05.09.2010, 18:47
Von ausgeschlagenen Traggelenken an den Lenkern
05.09.2010, 18:49
weisst du die teilenummer von dem dinger. die tu ich sofort austauschen...
05.09.2010, 18:50
Was willst Du sofort austauschen? Schau doch erstmal
Und Teilenummern darfste Dir selber im Online-ETK raussuchen...
05.09.2010, 18:51
ok danke dir, werde ich kucken...
