Alt 20.08.2010, 18:41   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich habe bei mir die ursache für den fehler gefunden
die nasse fussmatte im beifahrerfußraum brachte mich auf den richtigen weg!
ca. 5cm hoch stand hier das wasser!
unter anderem waren diverse kabel abgefault...
meine Frage lautet nun: WOHER zum teufel kommt das viele wasser?
und dass das wasser schon länger da drin ist, das sieht man ja an den diversen vergammelungen...
Alt 30.08.2010, 14:40   #12
eskorba
Fahrzeug: E38-740i (4.96), E30 325i 24V (4.86)
hab grad alles überprüft.. schaut aus wie neu und kein wasser drin..
wird dann wohl doch dieses verd. Grundmodul sein..
eskorba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 12:16   #13
eskorba
Problem gefunden.. war nich das GM sondern ein vergammelter Reilaissockel unter dem Sicherungskasten bzw. Steuergeräten. da waren 6 Kabel ab. vorerst mal gelötet, funktioniert jetzt wieder, werd aber noch den Sockel erneuern.
Alt 25.11.2010, 01:59   #14
tt83
Marc750i
Fahrzeug: BMW 740iA (05.97)
Na dann ist ja alles gut
Bei mir war es damals ein Kurzschluss der Frontscheibenheizung.
Mir war auf der Autobahn ein Holzklotz an die Scheibe geflogen, danach hat erst mal alles elektrische den Geist aufgegeben und dann hats ein wenig aus den Lüftungsdüsen geraucht. Die Versicherung vom vorherfahrenden Holzlaster hat einen neuen Kabelbaum bezahlen dürfen..
2 Tage Arbeit für den !!
Aber eben, du hast ja was anderes gehabt!
Dann mal eine nervenschonende Winterzeit ohne Starallüren deines Dicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.awc-gmbh.ch
Der Transporter für alle Fälle!!
tt83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 00:40   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
... die nasse Fussmatte im Beifahrerfußraum brachte mich auf den richtigen Weg! ...
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fußraumverkleidung innen am Bodenholmen des Beifahrerfußraums (3) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ungefähr dort, wo die Türdichtung verläuft und man die stützende Hilfsstange zur Abbspreizung des Teppichbodens sieht, muß man nach vorne Richtung untere A-Säulenverkleidung über diese hinweg schieben.
Nur so klinken sich die Haltenoppen aus den entsprechenden Laschen der Kunststoffverkleidung aus.
Wenn man diese Verkleidung mit Gewalt mit einem Werkzeug nach oben herauswuchtet, kann dabei leicht eine der Laschen der Kunststoffverkleidung brechen, weil die haltenden Kunststoffpfropfen doch sehr fest in dem entsprechenden Loch im Schwellerholmen stecken.
Geändert von amnat (17.05.2012 um 20:45 Uhr). Grund: Link für die Einstiegsleistenblende hinzugefügt
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Elektrik: Standlüftung spinnt total! mlkicki BMW 7er, Modell E38 4 02.07.2009 15:55
Elektrik: Alarm spinnt total Polska7er BMW 7er, Modell E38 6 16.07.2008 20:05
Elektrik: Elektrik spinnt total BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 20:04
ZV spinnt total!!!! Robsyz BMW 7er, Modell E32 21 24.03.2008 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
