Nachdem ich auch zu denjenigen mit der
"Sonderausstattung" 'beregneter Innenraum' gehöre ging die Fehlersuche los.
Ich hatte wenige Tage zuvor die Sitz, den Himmel und die Schiebedach-Kassette getauscht.
Mein Wasser trat an der A-Säule oben ein und lief (solange wie die A-Säulenverkleidung montiert war) innen an der A-Säulenverkleidung entlang ins Fahrzeuginnere oder strömte oben an der Oberkante der A-Säulenverkleidung in den Innenraum. .. Nur in der Waschstraße.
- Die Abläufe vorne waren offen, haben also Wasser problemlos geschluckt und mit einem Draht konnte ich fühlen, dass keine Verstopfung vorlag.
- Die S-förmigen Schlauch-Verbindungen der Schiebedach-Kassette zur Karosse waren wasserdicht montiert und wurden von mir beim Einbau vorsichtshalber mit Schlauchschellen fixiert.
- Die Schwimmer (nur bei Glasschiebedach vorhanden) habe ich entsorgt.
(Inzwischen denke ich, dass diese Teile nur dafür da sind, um Luft-Geräusche zu dämpfen, die ggf. vom Ablauf nach oben durch kommen könnten.
- Das hier in dem Beitrag schon angesprochenen Plättchen habe ich neu mit Silikon abgedichtet und zusätzlich die Öffnungen, die nicht vom Dach benötigt werden ordentlich mit Silikon gefüllt. Und anschließend auch oben rum (über die zwei Schrauben) eine dünne Schicht Silikon gezogen.
- Den geschraubten Rahmen um die Öffnung (Schrauben von oben) habe ich auch vorne und minimal seitlich mit Silikon abgedichtet.
- Meine vorderen Abläufe hatten eine kleine Kante zum Boden der "Wasserwanne".
Bei mir danke eines Dremels, scharfen Messers und Schraubendreher nun nicht mehr.
Nun ja, ist nun das Problem gelöst ?
Eigentlich habe ich keinen Fehler beseitigt, weil die neu abgedichteten Teile liegen alle so hoch, dass es dadurch kein Wasser im Innenraum geben dürfte, weil der Ablauf vorne (beidseitig, hinten auch) ja bisher schon gut funktionierte.
Also mit der Hand testen. ... testen ... testen ...
... ab dem 3.Liter Wasser kommt es in den Innenraum ... oh oh ... es fließt nicht schnell genug ab. Das hat aber eben noch geklappt...
Was ist das ???
Also geguckt, wo das "Röhrchen", (was mit dem S-förmigen Schlauch mit der Schiebedach-Kassette verbunden ist) endet.
Oben oberhalb der Scheibe, verdeckt durch die Scheibendichtung. Das Wasser läuft von dort Richtung A-Säule seitlich an der Frontscheibe unter der Abdeckung entlang. (Fotos)
Die Außen-Verkleidung der A-Säule demontiert (ziehen) und geguckt was Sache ist.
Da war Laub und Dreck und eine aufgedunsene Dichtung unten an der A-Säule unter der Abdeckung.
Also alles von oben eingefüllte Wasser sammelte sich seitlich an der Frontscheibe, bis es entweder langsam durch den Dreck "durchsickerte" oder wenn es genug Wasser war es bis zum Ablauf oben am Schiebedach zurückstaute und so in den Innenraum gelangen konnte.
Den Bereich seitlich der Frontscheibe unter den Abdeckungen sauber gemacht und ab sofort sollte kein Wasser mehr in den Innenraum kommen, egal wie stark die Waschstraße das Wasser rein bläst.
(Die aufgedunsene Dichtung am Scheibenrahmen unten habe ich "in Form" geschnitten; die wird dann demnächst neu gemacht.)
.. werde ich demnächst nochmal in der Waschstraße testen.
Aber ich denke, dass dies der Fehler war, der bei mir Wasser in den Innenraum gelangen lies. ... und mein Fehler hat offensichtlich nichts mit dem zuvor getauschten Dachhimmel zu tun. War scheinbar nur Zufall.
NACHTRAG:
Das von mir in den Fotos gezeigte abgezogene Stück Gummi-Dichtung solltet ihr NICHT abziehen, weil das ist verdammt schwierig wieder zu befestigen.
Zum Reinigen reicht es vollkommen, wenn man die Verkleidung der A-Säule abzieht und darunter alles sauber macht oder mit einem Wasserstrahl von unten da rein bläst.
