Alt 23.07.2010, 09:51   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Standard E38 740d Leistungsverlust, viel Ruß, Getriebe schaltet wild
Folgendes Problem bei einem 740dA BJ 11/2000 von einem Bekannten...
....Der Wagen hat wenig Leistung. Egal in welcher Drehzahl, er fährt sich wie ein 136PS 320d. Er rußt seitdem auch mehr und das Getriebe schaltet recht wild hin und her.
Jetzt waren wir bei BMW und haben den FS auslesen lassen.
-Injektor Zylinder 2 liegt bei +4,5 ( rest ok )
-Viele Fehler im Getriebe, da wird vermutet, dass das Sieb zugesetzt ist oder eventuell ein Getriebeschaden. Das Getriebe schaltet oft nicht runter oder hoch, ruckelt bei langsamen Gasgeben und im Schub ( wenn man vom Gas geht ) ruckelt es auch.
Laut BMW können die LMM ausgeschlossen werden. Die wären laut FS ok.
Nur woran kann der Leistungsverlust liegen?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 10:27   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wird den beim diesel was im fehlerspeicher abgelegt zwecks lmm???? (beim benz auf jedenfall nicht)
Alt 23.07.2010, 10:33   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Natürlich wird bei beim Diesel und Benziner etwas im fehlerspeicher abgelegt - allerdings nur, wenn der LMM defekt ist!
Falsche Werte sind dort nicht gespeichert - und das hört sich für mich ganz danach an.
Alt 23.07.2010, 11:03   #4
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Also meinst du das die LMM doch defekt sind? Das Problem mit dem Leistungsverlust und dem Rußen hat er seit ca. 3 Tagen.
Die Luftfilter sind beide auch recht alt und zu.
Wie kann ich denn testen ob die LMM defekt sind? Leider haben wir keine zum tauschen hier.
Alt 23.07.2010, 11:04   #5
Bastl
V12-infiziert
Kannste nicht wirklich testen, weil die Werte z.B. bei Volllast nicht bekannt sind.
Hilft da leider nur die BMW-Methode: Tauschen mit schlechtem gefühl
Alt 23.07.2010, 11:07   #6
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Hmmm...dann werde ich mal 2 LMM von Freunden ausleihen müssen um zu gucken ob es wirklich daran liegt. Die passen ja zum Glück auch aus den 1,9 M43 Motoren.
Ich werde berichten.
Alt 23.07.2010, 14:11   #7
cash07
Benutzerbild von cash07
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Hallo !
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Steck den LMM ab.Die Elektronik geht dann ins Notlaufprogramm.Wenn das Auto wieder gut geht ist es der LMM.
Bogi
cash07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 19:29   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von cash07 Beitrag anzeigen
Hallo !
Bogi
beim 740D NUR den, in fahrtrichtung, rechten LMM abklemmen!
somit wird das getriebe vernünftig angesteuert... dann dem dicken den fehlerspeicher leeren und nach ein paar km fahrt wieder fehlerspeicher auslesen.
wird der linke auch abgeklemmt, so kommen fehler bezüglich getriebe und can-bus
ich hätte übrigens 2 völlig intakte original LMM hier rumliegen, da ich auch bei der fehlersuche an meinem 2 neue eingebaut habe, die aber keine änderungen brachten...
Alt 24.07.2010, 07:30   #9
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
check mal die Druckschläuche vom Turbolader zum Ladeluftkühler ... bei mir war einer ein Loch und ich hatte die gleichen Symptome. Dann ist mir besagter Schlauch vom Druckrohr des Turboladers gerutscht und ich hatte so gut wie NULL Leistung und selbst die LKWs hinter mir haben die Spur gewechselt da ich hinter mir alles geschwärzt hab.
Ich hab noch beide LMMs liegen... nicht neu aber funzen bei meinem ohne Probs.
Gruß, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 11:54   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hier mal ein Bild:
Der schlauch links wurde vom Klimakompressor angenagt. Vorsicht mit den schellen, solltest mal in Nürnberg vorbei kommen, vorsichtshalber mal kontrollieren, die Lösen sich gerne mal
Sollte der Schlach hin sein, kostet 65€, und Obacht das Sie dir den richtigen mitgeben, evtl mit dem alten schlauch zu bmw und vergleichen, bei BMW münchen habens zu der richtigen Nr. den Falschen Schlauch gehabt.
Motorraum: 740d verbraucht zu viel? pushkin BMW 7er, Modell E38 18 07.06.2010 20:47
Getriebe: getriebe schaltet nicht in den 2. SP666 BMW 7er, Modell E32 20 24.04.2008 17:39
Fahrwerk: Automatik schaltet kalt viel zu spät oder nicht 740v8 BMW 7er, Modell E38 22 26.09.2006 08:49
Leistungsverlust 740d TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.01.2006 13:51
Motorraum: Leistungsverlust 740d Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 47 07.11.2004 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
