03.11.2003, 14:29
TV/ Monitor schaltet einfach ab!
Hallo Freunde des E38,
bei meinem 740i ist der Monitor sehr launisch - mal schaltet er sich beim Einschalten der Zündung gar nicht erst ein (selten), oder aber er wird selbständig während der Fahrt dunkel, während z.B. Navi noch weiter funktioniert, eben nur akustisch.
Wer hat einen Tip, woran es liegen könnte? Ich habe heute entdeckt, daß er offenbar nicht ganz abschaltet, sondern man das Menü noch ganz, ganz leicht erkennen kann, so daß der Monitor also vermutlich nicht aus, sondern extrem dunkel ist.
Vielen Dank und Gruß,
Sascha
03.11.2003, 14:47
Some say...
Klingt mir nach einer defekten Beleuchtung des TFT´s.
Zumindest nach einem Wackelkontakt derselben.
Wenn der Monitor "aus" ist, und Du klopfst LEICHT gegen den Einbaurahmen, ist das Bild dann wieder sichtbar?
03.11.2003, 15:02
Hallo und danke für Deine schnelle Antwort!
Leider hilft das Klopfen nicht, dazu hatte mich mein urmenschlicher Trieb auch schon veranlaßt...
03.11.2003, 15:14
Some say...
03.11.2003, 17:59
Habe ich auch, mein Freundlicher meint, es könnte am DSP liegen, weil das auch spinnt, frag mich nicht, wie der darauf kommt...
Gruß McClane
03.11.2003, 18:41
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin Leutz,
das gleiche Problem ist vor ein oder zwei Wochen schon mal aufgetaucht. "Damals" litt der Moni an akutem Zinnmangel.
Ich hab mal gesucht und wurde fündig: Dunkler Monitor , vielleicht hilft es bei Dir auch.
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
03.11.2003, 19:35
Hallo Freunde!
Vielen Dank für Eure Tips - ich habe auch die alte Diskussion (amüsiert) durchgelesen und werde mich (als 98%iger Nicht-Bastler) mal heranwagen, nach kalten Lötstellen zu suchen bzw. alles, was sich ablöten läßt, wieder anzulöten
Gute Fahrt und nochmals danke,
Sascha
04.11.2003, 19:02
Original geschrieben von Sascha O Martin
alles, was sich ablöten läßt, läßt sich wieder anzulöten
...genau, und
Was nicht passt, wird passend gemacht!
Dirk
