19.07.2010, 09:14
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Problem teilweiser Ausfall rechtes Xenon-Licht
hab da vermutlich ein besonderes Problem, bittte um Eure Einschätzung des Fehlers.
In den letzten 2 Jahren fällt nach dem Einschalten das rechte Xenonlicht aus. Betätige Lichtschalter aus und wieder ein. Xenonlicht brennt. Nach ca. 1 Minute das gleiche Problem. Nachdem dies 3-4 mal vorgekommen ist, brennt das Licht dann ohne Probleme. Der Ausfall ist nicht immer, besonders dann wenn ich sehr oft mit Licht fahre. Das Problem taucht verstärkt auf, wenn es besonders feucht (Regen) ist. Der alte Brenner hatte keine Rotverfärbung bzgl. Lebensdauerende
Letzte Woche dann TÜV, die Werkstatt tauschte den Brenner und es sollte funktionieren.
Jetzt taucht das Problem immer auf. Nach ca. 30 Sek. Brenndauer flackert das Licht einpaar mal und fällt aus.
Ich vermute mal irgendwo Kontaktprobleme. Hab mir deshalb gestern die Sache angeschaut und am Zündgerät auch die 12 V Kabel abgezogen und Kontakte kontroliert.
Heute morgen brannte dann das Licht für ca. 2 Minuten, ehe es ausfiel.
Könnte es auch eine andere Ursache haben? Zündgerät oder Steuergerät (wobei ich mich frage für was das Steuergerät zuständig ist)
Euer Fernmelder
19.07.2010, 15:27
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
http://www.7-forum.com/forum/4/xenon...ml#post1505961
Wenns das Zündteil ist, kannste Dich bei mir melden.
MfG,
Norbert
19.07.2010, 17:33
5 Meter purer Schönheit
Servus Gerd,
ich hatte schon einmal des selbe (Problem), bei mir war es einfach der Stecker der am Scheinwerfer dran ist, dessen Kontakte waren etwas ausgenudelt, einfach wieder etwas zusammendrücken und schon sitzt er wieder fester drauf.
Gruss Straubinger
PS: Ich hoffe natürlich das Dir mein Tipp weiter hilft.
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
19.07.2010, 17:43
Fahrzeug: e65 730d
das gleiche problem habe ich auch, hab die brenner gebreits gewechselt und konnte an den kontakten nichts festellen... letztens ging es alles wieder ganz normal hatte 50km licht an, beide gehen durchgehend.dann habe ich ein und aus geschlaltert und der linke ging nicht mehr.. werds mal auslesen lassen
