| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.10.2003, 11:58 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA - E38       R6 M52 Bj.02/98 0005-564
				 Karte für Autotelefon
 Welche Karten kann ich in mein Autotelefon einsetzen? (728iA - BJ.02/1998) Bei Vodaphone haben die was von neuen und alten Karten gesagt. Nehme an, daß die die Spannungsversorgung meinen, aber wie krieg ich das raus ohne ne Karte zu killen? Kann man das anhand des Typs oder Bj. erkennen?
 Danke
				Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
		|  28.10.2003, 11:59 | #2 |
	| jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
 alle D-Netz-Karten gehen...
... nur kann es sein, dass der vordere Kartenleser sie nicht mag - dann den Leser im Kofferraum links nehmen
Constantin :cool:
P.S. Gibt zu diesem Thema haufenweise Threads, z.B.   H I E R
[Bearbeitet am 28.10.2003 um 12:01 von OnlyTheFinest] |
		|  28.10.2003, 13:29 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iA E38
 Um es konkret auf deine Frage zu beantworten
Das Telefon kann nur GSM 900 - D-Netz
Der Kartenleser am Hörer nimmt nur die "alten" 5V Karten. Der Kartenleser in der SE im Kofferraum nimmt die alten und die neuen Karten.   |
		|  28.10.2003, 14:48 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 728iA
 Hallo Paco,
 die meinen tatsächlich die Spannung. Es gibt 3.3 und 5 Volt Karten.
 Besser: es gab 5 Volt Karten. Diese werden weder hergestellt noch offiziell vertrieben.
 Du musst dich tatsächlich mit einer neuen Karte (groß, nicht das PlugIn herausbrechen) an den hinteren
 Kartenleser im Kofferraum machen.
 Mein Kartenleser ist so blöd verbaut, dass man die hintere linke Verkleidung und den CD-Wechsler und dann den
 kompletten Leser ausbauen musste, damit die Karte eingesteckt werden konnte.
 Hat aber alles in allem keine 20 Minunten gedauert, und war mit dem Boardwerkzeug einfach zu erledigen.
 Ich habe noch große D1-Karten auf Lager, da kann ich Dir jeden T-Mobile Tarif aufbuchen, nur Pre-Paid geht leider nicht.
 Falls es von Interesse ist.
 MfG
 X23  :zwink
		|  28.10.2003, 15:04 | #5 |
		| Original geschrieben von x23 Mein Kartenleser ist so blöd verbaut, dass man die hintere linke Verkleidung und den CD-Wechsler und dann den
 |  Sorry - Aber auch wenn bei mir hinten links alles voll ist, ausgebaut habe ich wegen der Telefonkarte noch nix
Also da kommt man ja auch so noch ran!!
Constantin :cool:
[Bearbeitet am 28.10.2003 um 15:05 von OnlyTheFinest] |
		|  28.10.2003, 15:24 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iA E38
 Es sei denn, jemand hat die SE mal getauscht und andersherum montiert    Schacht nach unten....
Wobei ich beim ersten mal auch mindestens 10 Minuten gefrikelt habe, bis die Karte drin war - Man will sie ja auch nicht reinfallen lassen   |
		|  28.10.2003, 15:55 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 728iA
 Bei mir ist die SE quer verbaut gewesen und der Kartenschlitz zeigte in Fahrtrichtung.Dabei war das ganze so montiert, dass der CD-Wechsler den Zugang versperrt hat,
 und selbst als der Wechsler draußen war, konnte man die große Karte nicht einsetzen,
 weil der Schlitz bis 1 cm vors Blech gesetzt wurde !
 (Und ich hatte mich schon gefragt, wie Ihr alle so einfach die Karte hinten eingesetzt habt)
		|  28.10.2003, 16:45 | #8 |
	| Some say...
 Also bei mir gehen im vorderen Kartenleser (im 5er und im 7er) alle neuen Karten ohne Probleme! |
		|  28.10.2003, 16:54 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
		| Original geschrieben von Red.Dragon Also bei mir gehen im vorderen Kartenleser (im 5er und im 7er) alle neuen Karten ohne Probleme!
ich kann mich dem nur anschließen, Alte-/Neukarten (D2) alle ohne Probleme vorn und hinten. Ich habe mir vor 4 Wochen eine Twinkarte bestellt (die alte Karte wird dabei ja automatisch mit getauscht), läuft so oder so !!
UK |
		|  28.10.2003, 19:37 | #10 |
	| Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
				 5 Volt karten
 ich fahre ein E32 Bj 88 und habe noch ein C-Tel Telefon von Bosch drin und muß dazu sagen das es die Möglichkeit besteht auch eine 5 Volt Karte zu bekommen. Es ist schwer aber machbar. Ich habe selber eine 5 Volt Karte weil nichts anderes in diesem alten Telefon funktioniert.
 Markus
				Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
    NUR GAS OHNE BENZIN |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
