Alt 28.10.2003, 11:16   #1
Sascha O Martin
Standard Heckrollo bleibt oben und Monitor schaltet ab?!
Hallo Freunde des schönen Autos!
Nach vielen verschiedenen Herstellern und Modellen bin ich nun stolzer und zufriedener Fahrer eines 740iA von `95 mit schöner Austattung. Gleich in den ersten Tagen hat aber...
a) ...das Heckrollo keine Lust mehr, sich wieder einzufahren. Der Schalter funktioniert, ein Relais scheint zart hinten zu klacken, aber es passiert nichts.
b) ...der Bord-/ TV-Monitor begonnen, sich einfach irgendwann abzuschalten und schaltet sich erst beim nächsten Start wieder ein. Es passiert nicht, wenn ich (freigeschaltet) fernsehe, nur wenn ich ihn nicht nutze.
Wer kann mir einen Tip geben, woran es beim Heckrollo hakt und ob die Abschaltung bei Nichtnutzung des Monitors normal ist oder wie sie zu umgehen/ beheben ist?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten, Gute Fahrt und weiter viel Spaß allen mit ihren schönen Autos,
Sascha
Alt 28.10.2003, 11:58   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Zum Heckrollo: Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H I E R, evtl. ist es das Problem....
Constantin :cool:
P.S. Suchfunktion gibt bei diesen Themen bestimmt was her...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 14:03   #3
Sascha O Martin
Hallo Constantin,
vielen Dank für Deine Antwort. Die Suchfunktion habe ich natürlich schon gleich bemüht, aber genau das Heckrolloproblem finde ich nicht darunter - zumindest nicht mit den Symptomen. Und ich bin leider auch kein echter Bastler... Mal `ne Kleinigkeit auszubauen ist schon ok, aber danach wird es teurer, wenn ich es selbst mache
Mit dem Monitor kann mir wohl keiner helfen? Nachdem ich früher einen E 32 hatte, 11 Jahre alt gekauft und über ein Jahr ohne irgendein Problem gefahren, bin ich von meinem schönen E 38 jetzt enttäuscht - lauter Elektronikmacken: Monitor geht immer wieder aus, Pixelfehler in der Bedienung der Klimaanalge und die Telefonkarte wird nicht mehr erkannt...
Vielen Dank jedenfalls und Gruß,
Sascha
Alt 03.11.2003, 15:08   #4
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Original geschrieben von Sascha O Martin
Hallo Constantin,
Sascha
beim Telefon dürfte es klar sein, der Leser in der Hörerablage liest nur 5 Volt Karten, 3,3 Volt kann er nicht!
Hatte mal was ähnliches, allerdings ging da auch das Radio, der Bildschirm + Naviagtion und das Heckrollo nicht.
Der Freundliche meinte dann, es läge an meiner selbstgebrannten Navi-CD, die würde den ganzen Bus durcheinanderbringen. Ich meinte nur macht was Ihr wollt, am Ende liegt jedenfalls meine selbstgebackene im Navirechner, versehen mit dem Hinweis, dass der Unterschied zwischen o und 1 immer noch 5 Volt ist. Letztendlich war es dann wohl der Zündanlaßschalter, was immer das auch ist. Trotzdem konnte ich mein Auto nicht sofort holen, weil es an der Ampel immer ausging. Ich meinte dazu nur, das läge wohl an meinen selbstgebrannten Audio CDs, die auf MP3 basieren würden und wohl den Bus durcheinander bringen würden
wieder mit der Bemerkung des Unterschieds zwischen 0 und 1 versehen. Fazit: Das Auto mußte einfach wieder angelernt werden, da die Steuergeräte ihr Gehirn vergessen hatten Eben 5 Volt
Grüße, Horst
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2003, 16:45   #5
Sascha O Martin
Hallo Horst,
vielen Dank für Deinen Beitrag !
Nachdem ich mehrere Tips zum Bildschirm bekommen hatte, daß es sich um ein mechanisches Problem handeln könnte, habe ich mittlerweile gemerkt, daß es eher mit der Zündung zu tun zu haben scheint - wie bei Dir. Auch wenn es kaum etwas Bescheuerteres gibt, wenn man ein so schönes Auto fährt: Wenn mal wieder der Bildschirm dunkel ist, reicht es manchmal, an der Ampel den Motor kurz auszustellen, wieder einzuschalten... und schon ist der Monitor wieder da (was ja auf Dauer auch keine Lösung sein kann).
Das Heckrollo interessiert sich zwar wenig dafür, aber es scheint mit dem Zündschloß zu tun zu haben. Selbstgebrannte CDs habe ich nicht, aber ich habe neulich ein selbstgeschmiertes Brot im Auto gegessen, vielleicht lag es auch daran
Vielen Dank und Gruß,
Sascha
Alt 08.11.2003, 06:16   #6
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
*GRÖÖÖÖHLLL*
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 07:13   #7
Jinx
Hallo Horst,
Sascha
Hi Sascha,
denke auch dass es am Zündschloß liegt - allerdings hatte ich die bei BMW damals so verstanden, dass ein Fehler im Fehlerspeicher nicht hinterlegt wird, deshalb hätte es auch solange gedauert, bis ich mein Auto zurück hatte. Ich würde einfach mal hinfahren, bleibt Dir wohl eh nix Anderes übrig - bei mir wars nämlich so, dass immer mehr ausfiel, erst der Heckrollo, dann der Radio, dann Navi und FFS und bevor dann gar nix mehr ging, bin ich eben hingefahren.
Grüße, Horst
Alt 28.11.2003, 12:13   #8
bwandernoth
Fahrzeug: E38
...habe seit einigen Tagen auch so ein ähnliches Problem: Das Heckrollo lässt sich nicht mehr betätigen, gleichzeitig geht der Monitor (und alle LEDs in siener Nähe) sporadisch aus, die Kassette bleibt stehen wenn man hupen will und überhaupt geht keiner der Knöpfe des Lenkrades mehr (inkl. Hupe).
Hat jemand ne Ahnung, was da los ist? Vielleicht n Wackler auf dem CAN-Bus? Aber wo? Stecker hinter Lenkrad sowie hinter Monitor habe ich alle mal raus- und wieder rein, aber ein Kontaktfehler dort war's wohl nicht.
Bin dankbar für jeden Hinweis. Kämme seit 2h die Foren durch habe aber noch nix gefunden.
Danke
Bernhard.
bwandernoth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
