Alt 07.07.2010, 16:55   #1
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Standard Klimalüfter - wie "fest" darf der sein?
Hallo Leute,
eine kurze Frage: mein Klimalüfter (also der direkt nach den BMW Nieren kommt)
hat sich neulich im Stau stehenderweise aufgelöst. Jedenfalls hab ich mir
nun einen gebrauchten kommen lassen. lässt sich nur relativ schwer drehen.
relativ bedeutet, läuft nicht frei durch so wie es mein alter tat, man kan ihn
aber mit gestrecktem Zeigefinger gerade bewegen. Allerdings nicht gleichförmig,
man spürt bei einer Umdrehung deutliche Unterschiede...
Läuft sich sowas frei? Falls nein, kann man das Lüfterrad wechseln? Bei
meinem alten hat sich das Lüfterrad aufgelöst..... Sprich ich bau von dem
neuen alten das Lüfterrad aus, und bau es auf den neuen drauf, bei dem der Motor leicht dreht?
Danke für die Info...
Vorwärts
Geändert von Vorwärts (07.07.2010 um 17:14 Uhr).
Vorwärts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 22:34   #2
sechsender
Klimawandler
Benutzerbild von sechsender
Fahrzeug: e30 320i Cabrio, e39 520iT, e46 318iT, Karmann Ghia Typ34, Sportboot Drago 490
Hi.
Würde mal sagen, den kannst Du getrost in die Tonne werfen.
Die Dinger drehen eigentlich absolut leicht.
Da wird wohl das Lager im Motor rostig sein. Kauf Dir besser einen
neuen. So arg teuer sind die auch nicht.
sechsender
...same shit, different smell....
sechsender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 23:26   #3
stimmt ....
Aber ein Umbauversuch ist einen Versuch wert .....
peter
Alt 07.07.2010, 23:31   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja...
Er sollte aber die Lager des alten Motors prüfen.
Wenn die ausgeschlagen sind, kann der Propeller deshalb zerlegt
worden sein. ( Trudeln / Unwucht / Berührung )
Knuffel
Alt 08.07.2010, 05:04   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Ob er jemals die Lager zu sehen bekommt ist ungewiss, denn die Teile sind komplett vergossen.
Ich würde ebenfalls einen neuen kaufen, denn des basteln ist den Aufwand ned wert.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 05:09   #6
meist loesen sich die Magnete, ist bestens bekannt in E34 und E32 Kreisen, wird oft repariert, obwohl offiziell nicht reparabel, hier die Anleitung mit Bildern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...ekt-74182.html
Alt 08.07.2010, 11:10   #7
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Was isn das für ein quatsch den ich hier lese?!
Ich habe so viele Drucklüfter in der Hand gehabt, und selbst bei mir einen anderen rein gesetzt, der läuft nie ganz einfach !!
Dann wären die alle deffekt gewesen die ich habe, und so frag ich mich warum die drucklüfter alle laufen, und auch bei mir im Auto seid 1.5 Jahren seinen Dienst tut!
Wie kommt Ihr darauf?
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 20:31   #8
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
Also der soll auf jeden fall weiderstand leisten! wenn du den viskolüfter meinst, ... wenn es sich einfach dreht dann ist das teil undicht. undicht d h es macht den 2ten kreislauf nciht auf, somit unbrauchbar
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 20:37   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
er meint nicht den viskolüfter, aber auch der Drucklüfter hat etwas widerstand, um genau zu sein von 2 quellen.
1. von der mechanischen Reibung die an allen Drehpunkten entsteht
2. von den Magneten da drin gegen die du drehst.
er geht relativ leicht, auf jeden fall leichter als ein Viskolüfter, aber frei durchdrehen darf der trotzdem nicht.
wenn er aber zu schwer geht isser festgefressen, verrostet, magnet lose oder oder oder.
Beispiel: wenn ich vorn durch die Luftführung mit nem Schraubendreher gehe und diesen nur leicht festhalte, kann ich damit problemlos den lüfter anstoßen und er dreht ein kleines stück weiter, das hatte ich bei einigen so, da waren auch welche mit nagelneuen lüftern dabei, also kann man von ausgehen das das so normal ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.07.2010, 21:13   #10
johnwayne27
Leider schreiben in so Threads viel zu oft total "ahnungslose" oder unwissende.
Sowas ist nur verwirrend für den TE!
und zwischen "geht schwer" oder "sitzt fest" gibt es riesen unterschiede...
Lg
Elektrik: Auto-"P" stellt sporadisch auf Fest-("P") Silver BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.06.2008 18:55
Karosserie: Schiebedach, wie "fest" schliesst das? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 2 01.03.2008 13:16
1300km - der "Freundliche" stellt fest: Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.12.2004 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
