21.06.2010, 23:53
Fahrzeug: e38 735i bj.1998
Weisser Qualm
hallo!! beim motor starten kommt weisser kwalm aus dem auspuf nach ner zeit ist er wieder weg.was kann das sein? kann mir einer von euch einen tip geben? kann es eventuel an der gasanlage liegen?
22.06.2010, 00:14
Wenn's läuft!
Wird wohl Kondenswasser im Auspuff sein - und gerade beim Verbrennen von Autogas entsteht mehr Wasser als beim Verbrennen von Benzin, das verstärkt den Effekt also noch, dazu hängts vom Wetter ab, wie stark man das sieht.
Sofern es nicht plötzlich viel schlimmer geworden ist, würde ich sagen, das ist normal.
Ansonsten bliebe noch eine defekte Zylinderkopfdichtung, da könnte Kühlwasser im Auspuff landen... Also wenn bald Kühlwasser fehlt, wirds teuer....
22.06.2010, 00:27
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das kann aber auch Motoröl sein. Ist ja nicht zwingend das der dann blau räuchert, sonder auch weis wenn es besseres Öl ist.
22.06.2010, 07:20
† 12.05.2017
... der Witz ist gut      . In erster Linie ist es Wasserdampf, der je nach Aussentemperatur sichtbarer als beim Benzinpendanten ist.
22.06.2010, 08:37
Fahrzeug: E38-740d (03.2000)
Von der Gasanlage kann es eigentlich nicht kommen, da der Motor immer mit Kraftstoff gestartet wird und nicht mit Gas ( hängt mit den Temperaturen zusammen ).
Weiss qualmt z.B. unverbrannter Kraftstoff.
Doppelt geladen geht besser
22.06.2010, 10:23
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Ist es immer beim Starten, oder nur wenn er Kalt ist.
Wenn du ihn warm gefahren hast, ihn dann 5 min abstellst und ihn dann wieder startest, qualmt es dann weiß?
Frank
22.06.2010, 10:28
Built to go not to show!
Leute Leute, erzählt doch bitte keine Geschichten wenn ihr euch nicht aus kennt!
Weißer Qualm ist immer Wasser, Benzin qualmt schwarz und Öl blau.
Unverbranntes Benzin qualmt garnicht, wie auch wenn es nicht verbrannt wird?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
22.06.2010, 11:57
Zitat von Erich M.
Wenns kein Witz ist, dann ist es auch bedenklich.
22.06.2010, 12:45
Wenn's läuft!
Und noch so ein Spezialist
Mein 750er schaltet auch im Winter nach wenigen hundert Metern auf Gas um - fährt man nun ein paar Mal den Auspuff nicht ganz warm, sammelt sich dick Kondenswasser, und das qualmt dann, wie es grad lustig ist
23.06.2010, 07:16
† 12.05.2017
Habe einmal einen E32-V12 Probegefahren, der qualmte noch nach 10 Kilometer, weiß aus dem Auspuff. Ließ ihn dann stehen, wegen Verdacht auf defekte Zylinderkopfdichtung. Wurde aber dann eines besseren belehrt, dass das z.B. normal für den V12-E32 sei. Ist dem so?
mfg Erich M.
