Alt 22.03.2005, 08:42   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard Standheizung Umstellung ???
moin moin ,
habe hier in den in dem forum viel über standheizungen gelesen ! Ab und an hieß es dann immer standheizung von sommer auf winterbetrieb umstellen ! Aber wie ???
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 16:36   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi was bewirkt das dann genau? Standheizung bzw. Standlüftung per Fernbedienung?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 16:57   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Geht nicht - leider!
Alt 20.06.2010, 17:11   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, danke. Aber was bewirkt eine Sommer bzw. Winterstellung der Standheizung? In der Webastoanleitung steht, man kann es mit einem Schalter umschalten. Aber wofür?
Bin gerade am nachrüsten und frag mich wofür das ist...
Alt 20.06.2010, 17:18   #5
Bastl
V12-infiziert
Standheizung oder eben Standlüftung.
Alt 20.06.2010, 19:10   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,also ich stell garnichts um,das sollte sie,bzw.die Klimaautomatik ja von selbst erkennen ob sie heitzt oder nur lüftet,kommt auf die eingestellte Temp.an.
Gruß aus Kärnten,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.06.2010, 19:11   #7
Bastl
V12-infiziert
Es geht um die Standheizung - die kann schließlich nicht kühlen.
Sie läuft immer, wenn sie per FB angeschmissen wird und heizt auch entsprechend...
Alt 20.06.2010, 19:24   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ich vermute , je nach Temperatur geht die Standheizung (unter 16 °) an oder darüber die Standlüftung.
Laut Webasto Anleitung kann man einen Schalter einsetzen. Jetzt weiß ich nicht genu ob der Schalter automatisch durch das BMW Elektronik geschaltet wird (vielleicht durch den Temperaturschalter), oder man einen weiteren Schalter einsetzen kann?
Geändert von audioconcept (20.06.2010 um 19:53 Uhr).
Alt 21.06.2010, 12:34   #9
Da Grunzl
Hy,kühlen kann sie nicht,ist klar,aber lüften ohne das sie heitzt im Sommer,da läuft bei mir nur die Lüftung im Innenraum an ohne das warme-heiße Luft kommt.
Alt 21.06.2010, 12:42   #10
Bastl
V12-infiziert
Aber sicher nicht, wenn Du sie per FB startest
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 08:51
Elektrik: Xenons / Standheizung Fastcossi BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2005 09:30
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 17:05
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
