Umfrageergebnis anzeigen: WELCHE ENDROHRE GEFALLEN EUCH AM E38 AM BESTEN
2 x 76mm je seite 5 2,91%
2 x 80mm je seite 12 6,98%
2 x 90mm je seite 30 17,44%
2 x 100mm je seite 2 1,16%
1 x 70x145 flachoval je seite 1 0,58%
2 x 90x120mm oval gerade je seite 10 5,81%
2 x 76mm DTM je seite 0 0%
2 x 90mm DTM je seite 0 0%
ORGINAL ENDROHRE 95 55,23%
sonstige 17 9,88%
Teilnehmer: 172. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 15.06.2010, 08:35   #21
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
So sieht´s mit meinem spezialanbau aus.
Ps: netter kofferraumdeckel, ist ausgetauscht!!!!
Dateityp: jpg 04072008181.jpg (109,7 KB, 131x aufgerufen)
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 17:03   #22
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
ich finds toll
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 15:47   #23
DonyBresco
Dailydriver
Benutzerbild von DonyBresco
Fahrzeug: E34 540iAT
Ich habe 4x90 HH Spezial drauf, für mich optisch am schönsten!
BMW was sonst?
DonyBresco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 21:51   #24
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Des haben viele, jedoch mit unterschiedlichen Röhrchen .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 18.06.2010, 07:02   #25
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Ich habe diesen umbau machen lassen, welcher natürlich auch vom TÜV abgenommen und eingetragen ist, was hier sehr selten ist.
Gruss Straubinger
PS: Natürlich habe ich die Ausschnitte bearbeiten lassen und die Anlage wird nach dem abändern des Hosenrohres etwas höher gehängt.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 14:29   #26
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
@Straubinger ...
Deine Eintragung ist das beste Beispiel, dass man mit Vitamin B alles Eintragen lassen kann ...
Lies mal genauer was in deiner Zulassung steht;
Nur die Endrohre haben ein E Prüfzeichen - die Kennzeichnung, bzw. nur eine Herstellerangabe, ohne Prüfzeichen, ist genauso gesetzeskonform ...
Alt 18.06.2010, 14:32   #27
Straubinger
Nix Vitamin B, hier wurde eine db Messung vorgenommen vom TÜV SÜD.Und was im KFZ-Schein steht, steht auch auf dem Topf, des ist der Vorteil wenn man einen Spezi hat der Anlagen herstellt.Und vieleicht liesst Du mal etwas genauer, denn auch der Endtopf hat eine Prüfnummer, denn diese stehen auf dem Endtopf zusammen mit den Rohren.
Gruss Straubinger
Alt 18.06.2010, 15:57   #28
freak
Standard Re:
Nach deiner Eintragung, was oben zu lesen ist, stehen eben keine Angaben über eine E-Prüfnummer der Endschalldämpfer - nur die E-Prüfnummer der Endrohre ist angegeben ...
Nur eine Herstellerangabe, ohne Prüfnummer ist nicht ausreichend, da sonst jeder Endshalldämpfer mit der passenden Herstellerangabe, in Verbindung mit den angegebenen Endrohren verbaut werden können ...
In deiner Eintragung steht;
*M. ZWEI ENDSCHALLD. , KENNZ. : H&B ESD R/L BMW 7/G
7-FORUM.COM IVB. ZWEI H&B DOPPELENDROHR E, PRÜFZ. : E8 59R 3349R*
Da wo in Rot
7-FORUM.COM steht, fehlt die Angabe der E-Prüfnummer der Endschalldämpfer - diese wurde auch als "Joke" mit "7-FORUM.COM" angegeben, bzw. kompletiert - auch wenn, wie du angiebst, die gleiche Nummer würde als E-Prüfnummer unter den Endschalldämpfern stehen, diese ja eigentlich explizit für die Endrohre sind und nicht für die Endschalldämpfer, da die gesammte Anlage nicht in einem Stück gebaut, ist diese Eintragung anfechtbar ...
Diese Anlage, bzw. Eintragung, kann von jedem Sachverständigen, oder geeigneter Person mit Rechten, Angefochten werden ...
Soviel zu deinen Spezies die uni Muffler mit uni Endrohren mit Vitamin B eintagen lassen ...
Alt 18.06.2010, 17:11   #29
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Der "Spezi" baut seit Jahzehnten professionell Edelstahlanlagen für Rennsport und Strasse, für Oldtimer bis zum Neufahrzeug.
Ich finde es schon frech hier zu unterstellen daß die Eintragungen nicht rechtens sind...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 18.06.2010, 17:43   #30
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Loitz,
habe selbstverständlich die orochinolen !!
Aber was mir super gefallen würde sind die :
Naja siehe Anhang.
Wie ging das nochmal mit Bilders in den
Beitrag einfügen ??
Ja ich hab das schonmal gemacht, aber ich weiß es nimmi !!
Kann jemand helfen ??
PETZ
Dateityp: jpg porsch-auspuff4scsr-18843.jpg (38,2 KB, 57x aufgerufen)
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was für Endrohre habt ihr? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 31 26.09.2016 22:09
Welche Tieferlegung habt ihr verbaut, um noch Fahrkomfort zu haben? 740iabmw BMW 7er, Modell E38 14 27.11.2009 21:07
Lenkung: Welche Spurstangen habt ihr verbaut? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 2 09.11.2009 20:31
Innenraum: Welche TFT Monitore habt ihr verbaut??? tomgos BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 19:47
Fahrwerk: Was habt ihr verbaut? CaineEsco BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2005 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
