17.06.2010, 15:53
Problem mit Radioempfang
Ich habe seit kurzem das Problem das ich sogut wie keine Radiosender mehr empfangen kann! Habe ein BM24TMC drinnen, es war sonst immer so, wie es sich für diversity gehört, das ich immer und überall rauschfreien empfang hatte, jetzt bekomme ich auf gut glück einen Sender per manueller suche her und auch nur dieser wird dann im BM angezeigt!
Was soll ich tun, sind da die Diversityverstärker kaputt? Kann ich das irgendwie testen? Könnte ich auch eine andere Antenne irgendwo anschließen?
gruss kj.
17.06.2010, 17:53
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich tippe eher auf den Steckverbinder des Antennenkabels, hatte ich auch mal. Du könntest zum Bleistift pauschal mal einen neuen dran machen, die kosten nicht viel. Falls Du den Antennenverstärker tauschen willst, die gibt es oft bei ebay und ich hab auch noch ein oder zwei rumliegen.
Stefan
17.06.2010, 18:57
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Forumskollegen nerven und Radio quertauschen. Alles andere ist viel zu viel Aufwand um festzustellen ob es der rechte Tuner im BM24 ist, oder ein Kabel, oder das Diversity, oder Heizschleifenbruch in der Heckscheibenantenne.
17.06.2010, 19:36
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du kommst an den Antennenstecker ,ohne das Radio auszubauen !
Stecke einfach mal eine Stabantenne zum Testen an,dann kannst du den Fehler eingrenzen.
Gruß Franz
18.06.2010, 11:44
Ich habe gestern mal etwas am BM rumgedrückt, wenn ich von FMD auf FM schalte, kommen alle Sender, nur halt eben mit der Frequenzanzeige und nicht dem Sendernamen! Ist doch komisch oder???
gruss kj.
18.06.2010, 12:19
Ich dachte du hast ein Empfangsproblem, oder habe ich mich da verlesen?
Wenn keine RDS angezeigt werden, dann mal im Handbuch kucken wie es geht. Wenn die [INFO]- oder [Select]-Taste nicht geht, dann hast ein MK4 verbaut
18.06.2010, 16:34
RDS gehen nur bei FMD, bei FM kommen diese nur wenn man sie direkt anwählt!
Ja, ich habe ein MK4, Info und Select Taste gehen aber beide bei mir...
gruss kj.
30.06.2010, 20:26
Hi, hast Du das Problem inzwischen gelöst? Hab das gleiche ...
01.07.2010, 17:45
Komischerweise funktioniert jetzt wieder alles, ohne das ich was getan habe...  Manchmal verstehe ich das Auto nicht....
gruss kj.
