17.06.2010, 17:18
erfahrenes Mitglied
Elektrik - Anlasser und Bordmonitor
habe leider ein Problem mit meinem Fuffi.
Meiner Dicker spang immer wieder mal an, dann nicht, dann war die Batterie auf einmal leer usw. So, nun habe ich im mal zwei neue Batterien gegönnt, da es noch die ersten waren.
Bislang sartete er nun immer gut, bis heute. Das Anlassen ging noch normal, dann nach dem ausmachen, lief der Anlasser einfach weiter und stank nach verbrannten Gummi. (Nur Batterie abklemmen hat Abhilfe geschaffen) Ich wechsel jetzt den Anlasser, leider geht aber nun der Bordmonitor warum auch immer nicht mehr.
Er bleibt einfach schwarz, kann nichts dran bedienen, aber der Radio läauft und das Startbild am Anfang beim öffnen kommt auch.
Kann mir nicht vorstellen, das es einen zusammenhang mit dem Anlasser hat oder?
Danke vorab
Früher an Später denken
17.06.2010, 20:42
Fahrzeug: .................
Hallo !
Bei der Sache mit dem Anlasser ,würde ich den Zündanlassschalter auch gleich wechseln.
Gruß Franz
Geändert von maerze (17.06.2010 um 20:42 Uhr).
Grund: .
17.06.2010, 21:29
† 13.09.2016
Na wenn der Startbildschirm noch ganz normal kommt, ist der Monitor jedenfalls noch ok. Vermutlich hast du dir das Videomodul gehimmelt - steck einfach mal den blauen Stecker vom Videomodul direkt ins Navi. Hast Du dann ein Bild, dann ist das VM platt.
Es kann auch sein, das sich irgendetwas "aufgehangen" hat, klemm mal beide Batterieen für ne Weile ab und danach wieder an- manchmal hilft´s.
Es kann schon sein, das sich ein bisschen Elektronik bei einem Anlasser-Dauerbetrieb mit anschliessendem Abrissfunken beim Batterieabklemmen
beleidigt fühlt...
Uli
17.06.2010, 23:53
erfahrenes Mitglied
Bestelle morgen mal den Zündanlassschalter. Danke erst mal.
Geändert von Nebelkraehe696 (18.06.2010 um 02:29 Uhr).
24.06.2010, 17:39
erfahrenes Mitglied
Als der Zündanlasschalter ist gewechselt (Kostenpunkt 49,95, so geht jetzt auch wieder der Bordmonitor. Nächste Woche noch den Anlasser tauschen, da der nur noch Klack macht. (Habe mir nen Bosch bestellt)
Halte euch auf dem laufenden, ob danach wieder alles geht
