Alt 16.06.2010, 19:31   #21
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, normal brauchste ne neue schwinge, dann kannste den shore wert messen. ich schätze mal der wird zwischen 65 und 75 liegen. die PU Lager von diversen tunern liegen meistens bei 80-85.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.06.2010, 19:41   #22
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn man ein Industrielager in der Größe bei der Schwinge einbauen würde, das würde nie kaputt gehen Gut shore 85 würde dann auch nimmer erreicht werden, aber opfer müssen gebracht werden. Warum ist noch keiner auf die Idee gekommen
Alt 16.06.2010, 19:43   #23
allesschrauber
Dreh dir ein Lager aus alu, das is weicher als Stahl und geht auch nich kaputt.
Alt 16.06.2010, 19:46   #24
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@allesschrauber
Ich will ja nur die Abmessungen / Passungen messen.
Einen harten Gummi finde ich dann schon...
@memyselfundich
es scheint, daß es Industrielager in der Abmessung nicht gibt.
Aber ein etwas grösseres abdrehen würde evtl. gehen
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 19:48   #25
memyselfundich
muuaaahhaaaaa, da werden die "härter, breiter, tiefer" fraktion nen harten bekommen, wenn die das lesen
Alt 16.06.2010, 19:49   #26
allesschrauber
ich meinte das auch eher aus dem Grund, das man dann die originale Härte hinbekommt, da diese ja nicht ganz ohne Grund damals so gewählt wurde und man das Teil nicht härter als nötig machen sollte.
Alt 16.06.2010, 19:55   #27
memyselfundich
ach komm, die federn wurden auch nicht ohne grund so gewählt, und trotzdem gibts da welche mit 50mm weniger
Alt 16.06.2010, 20:42   #28
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
die Quelle ist wohl geheim, oder was.
denn diese würde ich auch noch ersetzen wollen.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 20:54   #29
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
das nicht, aber bevor ich Gerüchte in die Welt setzte,
möchte ich das wenigstens verifizieren. Ich werde mit
dem Händler mal telefonieren ...
Daniel
Alt 16.06.2010, 20:58   #30
GSX-Heizer
alles klar, ich bin mal gespannt.
Motorraum: Lichtmaschine überholen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 8 14.03.2013 11:28
Fahrwerk: Vorderachse überholen Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 64 21.05.2008 08:58
Getriebe: 4HP22 überholen !? VMartin BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2007 20:27
Motorraum: V12 überholen? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 14 02.11.2004 23:34
Kupplung überholen... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2003 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
