Alt 11.06.2010, 23:35   #11
nissan_p10
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
werde morgen dann den scheinwerfer asbauen und schauen ob das der brenner ist.
ich habe mir den wagen erst heute gekauft und der rechte scheinwerfer geht halt nicht.!
dran sind noch die angel ayes angeschlossen und die ringe brennen ja auch nicht.normaler weise wenn der brenner oder steuergerät defekt wären dann müsten ja die ringe brennen oder?
weil linke seite geht alles!
entweder hat da jemand was falsch angeschlossen oder keiner ahnung brenner im a....h..
melde mich dann wenn ich den scheinwerfer ausgebaut habe und weiß woran es liegt.
aso wenn das steuer gerät defekt ist kann ich auch ein anderes steuergerät nähmen?ich habe noch eins von diesen xenon kit.
muss noch den adapter für d2s brenner kaufen,weil originales steuergerät kostet ja um die 80€ bei ebay.
nissan_p10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 08:20   #12
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Guten Morgen,
wieso willst du um den Brenner zu testen den Scheinwerfer ausbauen???? Da kommt man auch so dran. Schau dir mal an was der da verbaut hat? Hast du nun original Xenon oder einen Nachbau? Wenn nicht verstehe ich nicht dein Problem mit dem original Steuergeraet. Aber wenn du schon ein Problem mit den 80 Euro hast, verkauf den Wagen ganz schnell wieder. Im Uebrigen waere es cool wenn du mal bessere Angaben wie BJ oder so haettest.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 09:19   #13
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich bin mal gespannt was er macht wenn er neue reifen oder bremsscheiben oder Stoßdämpfer brauch. Allgeim Achsteile kosten ja bissi was.
soweit isses schon, schlimm schlimm.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.06.2010, 09:33   #14
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ja is das bei euch nich so das die E38 ausm Boden schießen wie Pilze mit Fahrern die Aussehen als ob die noch Milch trinken müssten?
Aber haltet durch Leute noch so 2-3 Jahre, dann is der E38 auch da wo der E32 grad so hinkommt und sachte zum Liebhaberfahrzeug mutiert und für die andere Fraktion uninteressant wird.
Stefan
Alt 12.06.2010, 09:46   #15
nissan_p10
morgen,ich will den scheinwerfer aus bauen weil die kappe mit diesen torx schrauben zu geschraubt ist.und ich will es mir genau ansehen wie die kabel dort angeschlossen sind.
und wegen steuer gerät 80€ meint ihr ich kann geld s.....n?
wenn man das preißwert bekommt warum soll ich dann mehr geld ausgeben?
das ist ein bj 06/95 730 iL
es muss noch einiges dran gemacht werden daher muss ich doch nicht übertreiben und sofort nach bmw fahren.
zu bmw muss ich nähste oder übernähste woche fahren fehler speicher auslesen
da airbag lampe leuchtet. das gehört aber net hier rein.
meine frage war ja nur ob der wagen extra sicherungen für jeden scheiwerfer hat.weil ich das bei meinem alten a8 hatte.
aber wenn bmw sowas nicht getrennt hat pech dann muss dann neu gekauft werden.
Alt 12.06.2010, 09:51   #16
StefanP
V8 Süchtling
Was hatn das mit Geld scheissen zu tun? Wenns das Vorschaltgerät original für 80 Euro bei Ebay gibt rennst ja auch nich zu BMW und das is dann Preiswert. Und vor allem ne ordentliche Reparatur. Und wenn du da schon stöhnst und du sagst das noch mehr gemacht werden muss willst du dann auch die Ersatzteile von irgendwelchen Nachrüstkits nehmen die du zufällig noch rumzuliegen hast?
Aber davon mal ab geh mal eher davon aus das der Brenner hinüber ist. Und die gibts neu Paarweise für ca 60€ bei Ebay.
Stefan
Alt 12.06.2010, 10:20   #17
nissan_p10
wenn das der brenner ist dan ist das gut,weil ich zu hause noch 3 brenner noch liegen habe.
aus meinem audi hatte die mal preißwert ersteigert.
das mit den xenon kit das sollte ja auch nur vorüber gehend sein und nicht für immer.soll ich jetzt ohne licht fahren oder wie?
und klar hol ich mir ein originales steuergerät.
Alt 12.06.2010, 13:04   #18
Quinium
Hey,
welcher Vollhonk verschraubt denn den Scheinwerfer and den Klappen mit Torx???
Na dann lass mal hoeren was rausgekommen ist.
Sven
Alt 12.06.2010, 13:30   #19
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Zitat: welcher Vollhonk verschraubt denn den Scheinwerfer and den Klappen mit Torx??
Das macht Audi. Hab mal beim A4 Avant die Brenner wechseln müssen, da musste tatsächlich der Scheinwerfer raus, weil die die Kappe mit Torxschrauben verschliessen. Beim E38 gehts eigentlich klack Kappe auf!!!
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 16:16   #20
nissan_p10
so habe gesten den filter raus gebaut und konnte die torx schraube entfernen.
und was ich gesehen habe war alles kakke.
die vorbesitzer wollten bestimmt die birne tauschen und hatten bestimmt kein plan was xenon oder brenner sind.
auf jeden fall der brenner war in zwei teilen gewesen zerbrochen,die fassund wo der brenner rein kommt abgerissen alles lag da so rum.und das beste war der brenner hat weiter strom gehabt eigentlich sollte der wagen abbrennen durch den strom.na ja habe neuen brenner eingebaut und läuft alles.
jetzt muss ich auf jeden fall neuen reflektor kaufen weil der von mir im ***** ist diese fassung kann man nicht nach kaufen war heute bei bmw händler gewesen und die haben nur ganze reflektoren für viel teueres geld!
na ja dann hat sich die suche erledigt.
zum glück geht das steuer und zündgerät!
muss jetz nur reflektor neu kafen.
danke an alle die hier geholfen haben
Elektrik: Sicherungen Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 17:41
Elektrik: Sicherungen mit 32V Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2008 14:15
Elektrik: Sicherungen 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2008 15:54
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 09:42
Elektrik: Sicherungen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
