Alt 11.06.2010, 20:49   #1
nissan_p10
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Standard Wo sitzen die Sicherungen??
hallo zusammen wollte euch fragen wo die sicherungen für abblendlicht sitzen?
habe im kofferraum nachgeschaut nix!
vorne im motorraum auch nix gefunden.
bestimmt sitzen die im innen raum,leider habe ich keine anleitungen vom auto und weiß nicht wo die sicherungen sitzen.
bei mir funktioniert vorne recht der scheinwerfer nicht (xenon)
danke für eure antwort.
nissan_p10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 20:57   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
es gibt so etwas wie eine Betriebsanleitung. Wenn man die mal aufmacht findet man wunderbar das Gesuchte.
RTFM!!!!
Aber dass es daran liegt beweifle ich sehr.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 21:09   #3
nissan_p10
also,hätte ich die bedienunhsanleitung hätte ich nicht gefragt!
standlicht brennt ,fernlicht brennt,abblendlicht brennt nicht.
also wositzen die sicherungen für abblendlicht das war die frage!!
Alt 11.06.2010, 21:37   #4
Quinium
was hast denn fuer einen FL oder VFL.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.raubsauger.de/_filelink/B...ch_09-1999.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.raubsauger.de/_filelink/B...ch_07-1998.pdf
Dann nimm eine der beiden
Sven
Alt 11.06.2010, 21:38   #5
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Standard Betriebsanleitung
Nabend,
mit etwas suchen wärst du irgendwann auf diesen Link gestossen ;-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7ven DIVISION
Da hatte ich mir die Betriebsanleitung vor dem Autokauf geholt.
Aber an der Sicherung wird es wohl nicht liegen....
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 21:45   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
vorschaltgerät oder brenner im ar...
is wesentlich häufiger der fall als das da ne sicherung fliegt.
tausch die brenner zwischen links und rechts mal, wenn der fehler dann wandert, brauchsten neuen brenner, sonst ein neues vorschaltgerät.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 11.06.2010, 22:25   #7
nissan_p10
danke für die antworten,
habe die bedienungsanleitung durchgeschaut und musste jedoch feststellen das ich nix passendes drin gefunden.
ich hatte voerher audi a8 d2 gefahren und da wusste ich genau das dort auch sicherungen für abblendlicht waren eine für links eine für rechts.
ich habe nur bei mir im motorraum den sicherungskasten undim kofferraum wodie batterie sitzt die sicherungen gefunden.
aber dort steh nix von sicherungen für die beleuchtung.
also es muss bestimmt noch irgendwo ein sichrungs kasten für die beleuchtung geben.
Alt 11.06.2010, 22:39   #8
RikiMasorati
So,
bin extra noch mal rausgelaufen.
Bei mir steht Xenonlicht - Sicherung 20.(im Motorraum)
Das heisst also auch : eine Sicherung für beide Brenner !
Sonst gibt`s allerdings wirklich nur Sicherungen für "Lichtmodul"
Thomas
Alt 11.06.2010, 23:07   #9
Quinium
sag mal der will uns verarschen. Es steht genau auf den Deckeln was wo ist. Aber egal. Deine Sicherung ist nicht kaputt. Es ist der Brenner oder das Vorschaltgeraet. Aber viel Spass beim weitersuchen der Sicherung.
Sven
Alt 11.06.2010, 23:25   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Falls es ihm draußen zu kalt und zu dunkel ist, dann kann er sich im Wohnzimmer ja 'mal das ansehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/WTH/BMWFUSES.pdf
Elektrik: Sicherungen Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 17:41
Elektrik: Sicherungen mit 32V Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2008 14:15
Elektrik: Sicherungen 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2008 15:54
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 09:42
Elektrik: Sicherungen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
