09.06.2010, 19:04
Fahrzeug: 725 TDS
Scheibenwischer funktionieren nicht mehr.
Hallo alle BMW freunde...
Fahrzeug E38, 725 TDS Bj. 01.1997 mit Regensensor.
Ich habe ein Problem, und zwar beim regen gehen bei mir Scheibenwischer einfach aus, beim letzten Starken Regen, sind die ca. nach 15 min ausgegangen. Danach hat einfach nichts mehr funktioniert, nicht mal Spritz Wasser. Nach ca. 20 min. ging auf einmal wieder alles. Danach ungefähr nach 40-60 min. wieder ausgegangen. Gleiches Spiel, wieder ca. nach 20-30 min angegangen. Ich habe hier in Forum nach gelesen das es wahrscheinlich an einen Wasch Relais liegt. Da habe ich gedacht ich fahre zum BMW und kaufe mir das Ding, habe 16 Euro dafür bezahlt, danach habe ich Deckel von Sicherung Kasten abgeschraubt, und habe festgestellt dass in meinem Auto das Relais nicht vorhanden ist. Bin nochmal in BMW reingegangen, und habe das denen gesagt, die haben mir geantwortet, dass bei mir wahrscheinlich ein Wisch Modul verbaut wurde. Ich weiß nicht was ich machen soll. Das schlimmste daran ist, wenn ich zum Werkstatt fahre funktioniert es wieder alles.
Hat vielleicht jemand von euch, das gleiche Problem gehabt??
Für Jede Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Ich bedanke mich in voraus.
NIkolai
09.06.2010, 22:04
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Inspiziere mal die Elektronik/Sicherungsbox im Motorraum rechts
Diese Relais sitzen dort wohl unter den Getriebe/Motor-Steuergeräten, also hinten, unten nahe dem Gehäuseboden;
was auch der Grund ist, dass dort Schwitzwasserablaufstörungen die Relaisfunktion beeinträchtigen kann, falls deren Kontakte im Wasser stehen würden.
Wenn alles gesichert dort unten drin trocken ist, bei den Komponenten suchen;
wenn's aber dort Nässe gibt, alles trocken legen,
und den Grund eventueller Undichtigkeiten beseitigen.
In der Suche gibt's dazu diverses !
09.06.2010, 23:04
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
hm
hatte ich gerade vor ca. drei wochen.
der grund war wie von sinclair bereits erläutert wassereintritt im sicherungs/relai kasten. dürfte schon monate her sein, aber die relaisockel waren bereits mit einem grünspan umzogen. und das bedeutet nichts gutes.
wie ebenfalls oben erwähnt, sitzen diese im sicherungskasten (großer deckel) unter den ganzen motorelektronik. wenn du kleine kinderhände hast, kommst du sicher hin, ansonsten wirst so aussehen wie ich.
habe dann alles von der werkstatt machen lassen, da ich kein wirklicher schrauber bin und mehr kaputt machen kann als richten.
der spass hat mich 400 euro gekostet, aber die haben alle relaisockel die ganz unten sind (ich glaub 3 stück) neu machen müssen.
aber immerhin, er wurde auch gewaschen und der fehlerspeicher gelöscht.
 iMAC
10.06.2010, 11:12
Fahrzeug: 725 TDS
Danke
Danke für schnelle antwort.
Den Deckel habe ich abgeschraubt, ganz hinten, unten sitzen bei mir 3 Relais. eine für ABS, und anderen 2, weis nicht für was, aber die haben so, LILA Farbe.
boden unten, war troken, keine anzeichen auf wasser. das hat alles sauber ausgesehen.
hat vieleich von euch eine idee wie man an Wisch motor kommt.??? der vor besitzer hat mir gesagt das die frontschutzscheibe neu eingebaut wurde, vieleicht ist irgendwo, irgendwas undicht.
danke
Nikolai
10.06.2010, 11:23
BMW süchtig
Hallo Nikolai,
die beiden lila Relais sind für die Scheibenwischer.
Auch wenn es in der Box trocken ist kann es sein das unter den Relais am Block ein Kabel angebrochen oder wegkorrodiert ist.
Da sind teilweise Adern mit nur 0,3 Querschnitt.
Um an den Scheibenwischermotor zu kommen musst Du den Windlauf (aus schwarzem Kunststoff) unterhalb der Frontscheibe demontieren. Das geht recht leicht, der ist nur geklipst. Das größere Problem wird sein den Scheibenwischer auf der fahrerseite zu demontieren, da brauchst Du nämlich eine spezielle Nuss.
MfG Denis
10.06.2010, 12:11
also
ich war ja nicht blöd und habe mir das gratis servivemobil mal kommen lassen.
der hat einfach nur den gummi über den scheibenwischermotor leicht weggezogen um zu sehen, ob da anzeichen von wasser sind. da war nichts!
danach hat er einfach mit einen schraubenschlüssen auf die beiden lilalen relais geklopft (im laufenden betrieb) und dann war es ziemlich klar.
ich glaub, so kann man es auch am besten testen.
wo genau der motor liegt, kann ich dir nicht sagen, dafür bräuchte man ein bild vom motorraum (fahrerseite am anfang des motorraums).
 iMAC
10.06.2010, 16:55
Fahrzeug: 725 TDS
Danke
Danke
Als er drauf gekloppt hat was ist dann passiert???
Sind die Scheibenwischer ausgegangen oder was???
Was hast du dann gemacht, neue Relais???
Ich war heute bei BMW und hab mir 2 lilalen Relais bestellt. Mal gucken ob es besser wird.
10.06.2010, 17:16
naja...
einfach einschalten und schauen was passiert, wenn du draufklopfst. *gg*
laufen sie weiter, waren's wahrscheinlich nicht die sockel der relais.
gehen sie aus und wieder an, hast du einen wackelkontakt bei den relais.
bzw. war meins auch schon leicht verkohlt.
habe mir auch einfach neue relais besorgt, aber das hat nichts genützt.
erst die neuen sockel haben das problem behoben.
 iMAC
10.06.2010, 17:40
† August 2024
Das Problem hatten schon viele - ich auch.
http://www.7-forum.com/forum/4/schei...cheibenwischer.
Seit 1 1/2 Jahren ist bei mir nun nichts mehr passiert. Vor zwei Wochen fuhr dann meine Frau bei Regen und prompt trat der Fehler nach 15 km wieder auf. Nach Parkplatz -> Zündung Aus -> Zündung Ein ging der Wischer dann wieder.
Analyse:
Meine Frau fuhr in Stufe 1. Das ist der Automatikbetrieb des Regensensors.
Wenn jedoch ich fahre, dann schalte ich seit damals stinkelimpiv bei annähernd Dauerbetrieb immer auf Stufe 2 (Dauerbetrieb) um. Die Stufe 3 (Dauerbetrieb schnell) vermeide ich wegen des höheren Stomflusses wos geht.
So wie mich die Erfahrung an meinem lehrt, tritt der Fehler nur in Stufe 1, dem Automatikbetrieb mit Regensensor bei Dauerwischen auf.
10.06.2010, 17:47
Fahrzeug: 725 TDS
Aber bei mir ist bisschen was anderes.
das Problem habe ich nur wenn es regnet.
gestern hat es bei uns ziemlich stark geregnet, aber in Sicherung Kasten habe ich heute, kein Zeichen von Feuchtigkeit entdeckt.
Du weiß nicht zufällig, wo er (Service typ) diese Gummi weggezogen hat, um zu gucken ob wasser drin war,vielleicht habe ich da Wasser oder Feuchtigkeit drin.
Das wäre sehr hilfsreich.
Danke
Nikolai
