| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.06.2010, 23:08 | #1 |
	| == DoKToR ==
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
				 Auto startet nicht, will Code haben.
 Hallo Gemeinde,
Ich brauche eure Hilfe, gerade Feierabend gemacht Richtung heim habe ich gemerkt das der Blinker nicht am Tachometer geht, dachte Birne defekt nach Rechts Blinker am Tacho kein Blinken.
Drehzahl,Geschwindigkeit alles geht zeigt an...
Abendlich geht auch aber am Tacho ging das Blaue Lämpchen nicht an,Vor Haus Tür Motor aus noch mal versucht neu zu starten, alle Lämpchen am Tacho gehen aber Motor startet nicht, weil ich Plötzlich am Boarcumputer CODE angezeigt bekommen habe...    dass kann doch nicht seien, Kabel vom Akku abgeklemmt 10 Min. abgewartet immer noch.das gleiche am Boardcomputer will code haben die ich aber nicht eingestellt habe, kann auch nichts eintippen!
das Auto fahre ich nur alleine....
Jetzt steche ich da Bitte um Hilfe
E38 - 728 Bauj. 97
				__________________ GrußDoKToR
 Copyright™ ©2007|l|lllll|lll||ll||lll|
 ²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
				 Geändert von DoKToR (08.06.2010 um 23:17 Uhr).
		|  08.06.2010, 23:22 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-728i VFL (ez: 10.98)
 Müsste der Standard Code net 0000 sein? |
		|  08.06.2010, 23:25 | #3 |
	| == DoKToR ==
 die kann ich aber nicht eintippen, dass ist das Problem kein Reaktion mit tasten |
		|  08.06.2010, 23:39 | #4 |
	| !!! BREIT statt lang !!!
					Zitat von DoKToR  die kann ich aber nicht eintippen, dass ist das Problem kein Reaktion mit tasten |  Musst es am Navi eingeben.....
Evtl. ist aber auch nur Deine Batterie platt. |
		|  08.06.2010, 23:44 | #5 |
	| == DoKToR ==
 ja das weist ich auch aber ich kann über Navi nichts mehr eingeben, Blattarie ist ok, hatte noch nie mit Batterie Problem. |
		|  09.06.2010, 00:18 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (1996)
		|  09.06.2010, 10:00 | #7 |
	| == DoKToR ==
 Heute Versucht Code einzugeben, es hat geklappt    |
		|  01.08.2010, 14:05 | #8 |
	| == DoKToR ==
 Hallo Gemeinde,
Seit gestern habe ich das Problem noch mal, Gestern Abend wurde ich Abgeschlept, vorm Haus tür habe ich die Batterie abgeklemmt. Nach 5 Stunden noch mal angeschossen BC Code eingegeben Motor Startet wider, habe dabei festgestellt das am Tacho die Blinker lampe nicht Leuchtet, wenn ich Blinker taetige.
Heute Mittag wollte ich weg Fahren, Motorgestartet alles Ok aber wie ich BC gesehn habe wie einzel das Menü am TV wie Navi,BC,TV,Code, Einstellung  hinternander sich Löscht... Mann kann das BC nicht mehr Bedienen, bei jedesmal wenn ich das Motorstarten möchte Bekomme das Code Feld angezeigt, wo bei man das Code nicht eingeben kann da die Tasten nicht gehen.
Das Schlimme ist ich bin zur zeit im Urlaub in der Türkei
was kann es sein das sich das Problem wider aufgetreten ist. |
		|  01.08.2010, 14:51 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Da das mehrere Fehler gleichzeitig sind vermute ich mal, dass Deine Batterie schlecht ist.
 ... oder dass Du Probleme mit dem Bus hast.
 Was aber nur vorkommen sollte, wenn Du rumgebastelt hast oder wenn Du FEUCHTIGKEIT im Innenraum / hinten links hinter der Rückleuchte hast.
		|  01.08.2010, 14:54 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
 also das mit dem code eingeben hab ich auch manchmal...allerdings kommt es nur gaaaanz selten vor und hat keine auswirkung auf die funktionalität...meistens kommt es nach dem start, wenn der motor schon läuft.mittlerweile benutze ich aber die code funktion der elektr. wegfahrsperre
		| Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3) |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
