23.10.2003, 13:04
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Du machst nix kaputt, trau Dich!
Profis gibt's sicher, aber die finden auch keine andere Lösung!
Tom
[Bearbeitet am 23.10.2003 um 13:05 von cesa1882]
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
23.10.2003, 13:56
Muß dann wohl sein, geht bestimmt ein WE drauf, welcher kleine Player ist geeignet?
23.10.2003, 14:04
Überflieger
Fahrzeug: E36 328iA Touring
hallo !
je nach dem welches navi du hast , musst du um während der fahrt tv und dvd nutzen zu können ,
freischalten . das geschieht entweder mit tastenkombination oder mit einem modul des forummitglieds bluebrain !
www.freischaltmodul.de wenn ich mich recht errinnere !
mfg max
24.10.2003, 12:59
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von zaunermax
hallo !
mfg max
Sorry - Aber die Module von www.freischaltmodul.de kann ich leider aus pers. Erfahrung nicht empfehelne. Bei mir hat es leider NIE zuverlässig funktioniert - und ich bin nicht der einzige. Warte nun schon seit Wochen auf mein Geld :(
Such mal nach TV-Freischaltung für jedermann
24.10.2003, 18:35
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Bei www. car-solution.de gibts Freischaltmodule u. V-max Aufhebungen die einwandfrei funktionieren u. leicht montierbar sind.
Gruss Thomas
26.10.2003, 15:30
DVD-Player
schau bei Tipps & Tricks rein, da hab ich ausführlich.....
Und: falls es dieen Player nicht mehr gibt: such einen anderen, der auf der
Front die gleiche Platzierungen der Tasten/Schalter hat, dann ist dieser
Player der technisch und masslich gleiche; die Asiaten machen gerne
für das identsiche Innere 100te von versch. Gehäusen, damit der
dumme Europäer/Ami (die Langnase) glaubt, er habe wieder was
topaktuelles gekauft. Wichtig ist ganz alleine Breite und Tiefe,
bei der Höhe kommt's auf 1cm nicht an
Tom
P.S. anhand der angebotenen FB kannste das auch vergleichen!
