18.05.2010, 21:51
Fahrzeug: E38 735i und 730D
Verbrennungsaussetzer im Leerlauf
Mein Bmw 728i bj.99 259000km hat verbrennungsaussetzer.Im Fehlerspeicher steht: Verbrennungsaussetzer Zyl.1-3.
Die Zündspulen und Kerzen sind neu. Vor kurzer Zeit wurde der Luftmassenmesser und die Lambdasonden ern.
Der Fehler tritt erst bei längerer Zeit( Ca.5min ) im Leerlauf auf.Dann leuchtet auch die Motorkontrolleuchte.
Kann es sein dass er von der Ansaugseite her Falschluft zieht?Mit Bremsenreiniger wurde er vor ein paar Wochen schon einmal überprüft,es wurde aber nichts festgesstellt.
Sonst läuft der Motor sehr gut.
Wie beschrieben, der Fehler tritt nur nach längerem laufen im Leerlauf auf.
Was kann ich machen??
Hoffentlich kann mir jemand helfen
18.05.2010, 22:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
motor abstellen... spart sprit und schont die umwelt
ansonsten tippe ich auf übertemperatur durch luftblase im kühlsystem... und/oder wasserpumpe... vielleicht auch der viskolüfter
der kraftstoff erhitzt sich dann vor der einspritzung derart, dass er gasförmig wird und so nicht ausreichend eingespritzt werden kann...
was zeigt das thermometer an?
19.05.2010, 20:40
Die Temperatur ist normal.viscolüfter dreht sich auch normal mit.Also muss ich am besten das Kühlsystem entlüften.Gibt es dabei etwas zu beachten?
Kann der Fehler auch von einem def.Einspritzventil liegen?
Hatte jemand schon einmal so ein problem?
22.05.2010, 20:18
hat keiner eine Idee mehr an was das liegen kann.Ich binn total ratlos.
Bitte helft mir.
22.05.2010, 23:59
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Bin beim 2,8ér überfragt, aber die Symptome kenne ich auch von einem verdreckten LLRV (hat der nicht auch eines?).
Wenn ja, einfach mal mit Bremsenreiniger fluten, reinigen und ausprobieren. Hilft aber wenn nur zum testen, müsste dann mit der Zeit ein neues rein.
23.05.2010, 14:34
wo genau sitzt das Leerlaufregelventil?
Gibt es beim ausbau bzw.bei der reinigung etwas zu beachten?
mfg.
23.05.2010, 17:22
habe gerade das Leerlaufregelventil gereinigt,war etwas verdreckt.
Aber der Fehler ist immer noch da.Er lief wie er kalt war relativ sauber,aber je wärmer er wurde desto mehr hat er angefangen sich zu schütteln.Der Fehler ist nach wie vor nur im Leerlauf,wenn ich gas gebe läuft er sauber.
Habt ihr noch eine Idee.
bitte helft mir.
25.05.2010, 18:18
hat keiner eine Idee mehr.
Binn um jeden tipp dankbar.
25.05.2010, 23:50
Mal ne Frage:
Hast Du den LMM im Zubehör oder bei BMW gekauft?Ich hatte bei meinem nämlich genau die selben Probleme und mir nen LMM über Ebay geholt.Probleme blieben bis ich mir nen originalen gekauft habe und von da an lief der Wagen wieder wie ein Kätzchen.
beste Grüsse
DaMax
26.05.2010, 19:46
Der Luftmassenmesser ist original von Bmw.Kann es sein das der neue LMM defekt ist?
Mfg.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Leerlauf
k.losonczy |
4 |
10.01.2010 21:02 |
Motorraum: Leerlauf
Necktou |
1 |
03.12.2008 02:03 |
Motorraum: Leerlauf 735
Manni-Z. |
6 |
17.03.2007 11:12 |
Leerlauf
Kelubia |
BMW 7er, Modell E23 |
0 |
04.02.2007 16:24 |
Motorraum: Leerlauf
730ilimo |
11 |
06.11.2006 12:51 |
