Alt 18.05.2010, 09:02   #11
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
@ Sinclair >> Und was kann ich dagegen tun? Woran könnte das liegen?
Ist da vielleicht ein Plus von der Zündung anstatt ein Dauerplus angelegt worden?
Beim Fahren ist ja alles Top - super Sound,geiler Bass usw.
Nur beim abstellen des Motors wird der Sound dumpf!Hast Du ein Tip wo ich anfangen könnte mit suchen?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 22:20   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard als erstes:
die Bordspannung am Ziga innen bei laufendem Motor und danach bei abgeschaltetem Motor messen (Radiostellung) und hier posten, danach an den Steckern des DSP-Verstärkers (12V-Versorgungs-pin) diese Messung wiederholen und berichten.
Wenn Du den DSP gegen einen unproblematischen testweise tauschen könntest, wäre natürlich auch gut.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 23:22   #13
Nightflyer
was bedeutet den "Ziga" ? Etwa Zigarettenanzünder? Dann verstehe ich!
Leider habe ich keinen anderen DSP - nur was im Auto verbaut ist!
Bericht folgt
Alt 23.05.2010, 12:16   #14
Nightflyer
Hi zusammen,
@ Sinclair >> Bin heute endliche mal dazu gekommen die von Dir empfohlenen Messungen vorzunehmen
Ich hoffe ich habe das auch richtig gemacht (Bauteile meine ich)!
Also am ZiGa habe ich vorne in der mitte mit Zündschlüssel auf Radiostellung 12,30V - mit Motor an 14,17V.
Am DSP-Verstärker (ist doch das schwarze Teil mit Kühlrippen?) habe ich mit Zündschlüssel auf Radiostellung 11,68V - mit Motor an 13,86V.
Das ist zwar für mich jetzt nicht viel sagend,aber merkwürdig sind die Voltzahlen schon finde ich!
Was ist denn jetzt der nächste Schritt um das Problem zu lösen?
Hab nochmal an den LS gehört - mit Motor/ohne Motor - alles LS da/Höhen komplett weg!
Hoffe Du kannst mir weiterhelfen!
Alt 23.05.2010, 12:50   #15
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann mal weiter messen bitte.
Und zwar am DSP und diesmal den Versorgungstecker abgezogen.
Vielleicht ist eine Endstufe am abrauchen und zieht die Bordspannung in den Keller. Oder du hast da einen erhebliches Kontaktproblem und somit einen Übergangswiderstand der deine Bordspannung bis zum DSP dann absenkt.
Welche Kabelfarben hast du denn zum messen genommen?
Alt 23.05.2010, 13:48   #16
Nightflyer
Hi Rubin,
ich bin mal davon ausgegangen das die beiden dicken Kabel (braun + rot/brau) die Versorgung sind und habe die gemessen - braun = Masse rot/braun = +
So dachte ich mir das - hoffe das war richtig so!
Alt 23.05.2010, 13:57   #17
rubin
War falsch
Rot/Grün ist F69 und Dauerfeuer für dein DSP
Warum warst du nicht auf meiner Seite und hast dir die Belegung mal angeschaut?
Kannst du es nicht, oder willst du nicht ....
Alt 23.05.2010, 14:10   #18
Nightflyer
Hi Rubin,
das wuste ich zum einen nicht (mit den Kabeln) und zum zweiten hättest Du mir von Deiner Seite ruhig mal früher was sagen können
Das steht ja nirgendwo das Du so eine Tolle Seite hast
Also ich WILL SCHON...ob ich es kann ist eine andere Sache - Autoelektrik ist nicht ganz so mein Ding
Alt 23.05.2010, 14:26   #19
Nightflyer
@Rubin - wo finde ich denn auf Deiner Seite die Belegung der Anschlüsse vom DSP Verstärker??
Alt 23.05.2010, 14:38   #20
rubin
Vielleicht mal da kucken um grobe Infos zu bekommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) online-rubin.de: Pinouts
Gleich nach Radio... CD unter DSP1 und DSP2. Mehr brauchst nicht
Innenraum: Leider nochmal Telefon Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 6 07.11.2005 10:41
leider muß er weg ;-( rafi740 BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2004 20:10
leider viel hin.... lap17 BMW 7er, Modell E38 10 01.10.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
