Alt 21.05.2010, 15:23   #1
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard Bin ratlos und brauche einen Rat.
Ich habe vor nicht allzulanger zeit meine Dichtungen der Ansaugbrücke und des Vdeckels erneuert.Seitdem läuft mein Auto 10sek. im Kaltlauf und geht dann in den Überhitzschutz über der ja bei 110 grad beginnt.Temperatur ist aber vollkommen im normalen bereich. Laut Ediabas Carsoft und co soll bei mir der Kühlwassertemperaturgeber kaputt sein. Also das teil geholt,eingebaut und siehe da..der Karren macht es immer noch.Auch ein erneutes Ausbauen der Ansaugbrücke und Penibelen wieder einbau besteht das Problem immer noch und der Fehler wird auch noch angezeigt.Auch nimmt er nach kurzem ausschalten und erneutem Starten kein Gas an bzw muss ich 10 sek. Orgeln das er überhaupt anspringt. Weiß jemand einen Rat?
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 15:54   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
sieht das bei dir so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=kooJRFnADKQ
Geändert von memyselfundich (21.05.2010 um 15:54 Uhr). Grund: embed ging nicht ;)
Alt 21.05.2010, 15:59   #3
Meinv8
nein..mit der anzeige ist alles ok..wie gesagt ..ediabas sagt erst 35 dann plötzlich 110 grad und so benimmt er sich auch..erst kaltlauf dann unter 450 u/min..sonst läuft er einwandfrei..wird nicht zu heiß oder sonst irgendwelche macken
Alt 21.05.2010, 16:02   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dann prüfe mal deinen kabelbaum (ich glaube rechts) im kotflügel (rad ab, innenkotflügel raus, kabelbaum an der stirnwand zur fahrgastzelle)... sowas ist ein indiz für einen kabelbruch bzw. masseschluss...
Alt 21.05.2010, 16:06   #5
Meinv8
hmmm..ok.das ist noch ne idee..werde ich heute abend mal dranngehen..danke
Alt 21.05.2010, 16:17   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich hab zwar keine Ahnung aber werfe mal so in den Raum: warum sollte ausgerechnet dann was an der Elektronik defekt gehen wenn am Motor was gemacht wird.... scheint doch irgendwie sehr viel Zufall zu sein... zuviel für meinen Geschmack.
Alt 21.05.2010, 16:27   #7
Meinv8
dab magst du recht haben aber bei der karre ist nichts unmöglich:-))))
Alt 21.05.2010, 16:36   #8
Andimp3
Kann es vielleicht sein, dass bei der Dichtungsaktion etwas in die Ansaugbrücke oder den Deckel gekommen ist was da nichts zu suchen hat und da irgendwo feststeckt ?
Wie gesagt... ich hab zwar nicht wirklich Ahnung davon, aber manchmal kommt der Laie auf Ideen die dann passen ;-)
Alt 21.05.2010, 16:38   #9
Meinv8
nin das wäre beim zweiten mal aufgefallen
Alt 21.05.2010, 16:39   #10
PacificDigital
jau, das kann ich auch verstehen...
ich frage mich auch seit wochen warum meine LMM defekt waren nachdem ich beim die spur einstellen ließ (es fing an auf der rückfahrt vom )
unsere diva kann es einfach nicht leiden wenn alles in ordnung ist... und sie findet immer wieder einen weg uns das leben schwer und teuer zu machen
Felgen/Reifen: Brauche mal einen Rat!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 3 08.04.2008 11:58
Brauche mal einen Rat givings41 BMW 7er, Modell E32 17 10.02.2008 18:22
Bin ratlos, brauche Code muetze BMW 7er, allgemein 3 12.02.2005 05:54
Brauche einen Stoßdämpfer RB BMW 7er, Modell E32 6 11.10.2002 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
