09.02.2010, 08:47
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Ist der Kabelbaum 1 komplett bis zum Sicherungskasten
09.02.2010, 11:45
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von Straubinger
........ denn beim René muss auch alles velegt werden, bei den VFL liegen diese Kabel schon.
Schau mal bei Dir hinter die rechte Rückenlehne, dort sollte ein schwarzer Stecker liegen (4 polig).
stimmt leider
Zitat von opa12
Sodale, Kabelbaum #2 konnte ich bis jetzt nicht auftreiben.
Wird also am nächste Woche beim  bestellt.
Servus Franz,
mach das mal, damit ich im Herbst weis wie das genau geht.
Zwecks Kabeln legen und der gleichen.
Viel Spass dabei...
Sag einfach mal bescheid, dann schau ich vorbei........
René
09.02.2010, 14:23
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Ist eine Problemlose Sache die Sitze nachrüsten, vorausgesetzt man hat den Kabelbaum den du noch suchst.
Die + Kabel sind alle einfach zu verlegen und den Anschluss am LCM für die beleuchteten Schalter findest auch im Hauptkabelbaum rechts und muss nicht zwingend unter dem Beifahrersitz angeschlossen werden.
Masse kommt am Masseverbinder in der C-Säule.
Sicherungskasten belegen ist auch einfach...
Das einzige was bei mir war, ich hab aus unbekannter Ursache vorne (Motorraum) statt der 5A eine 10A setzen müssen. Sicherungsnummer weiß ich jetzt leider nicht.
Hab aber noch nicht gemessen weil es jetzt einfach zu kalt ist.
Bin gespannt ob das bei dir auch so ist. Habe aber Einzelsitze verbaut.
Viel Spaß...
Werner
Ps: endlich habe ich etwas vor dir gemacht und kann was posten, bist ja sonst immer einen Schritt voraus.
14.05.2010, 20:15
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Da ich auch gerade am nachrüsten der Rücksitzbank mit Sitzheizung und elektr. Kopfstützen bin, benötige ich auch mal Hilfe.
1. In einigen anderen Threads wird besprochen, das das schwarz/rot/gelbe Kabel nicht mit angeschlossen werden muss. Ich habe nur ein violett/weiss/gelbes. Ist das das gleiche Kabel?
2. Ich habe das grün/weisse und rot/weisse in den Kofferraum gezogen zum Sicherungskasten. Die vorgesehenen Steckplätze für die beiden Kabel haben jedoch nur einen Pin. Wenn ich den zweiten Pin in den Sicherungskasten legen muß, wo gehört dann das jeweilge Kabel ran und wohin geht es dann auf der anderen Seite weiter?
Zur Masse (braun) und LCM (rot/grau) habe ich ausnahmsweise keine weiteren Fragen.
Gruß Jan
17.05.2010, 12:11
Kann mir hier niemand weiterhelfen?
17.05.2010, 13:00
#16
Beide Sitzheizungen haben nur einen Pin im Sicherungskasten wenn ich mich recht erinnere, kann man aber schön ablesen.
Die zwei Kabel der Sitzheizung gehen zum Hauptkabelbaum rechts-hinten, wie du am Anfang vom Thema siehst....brauchst also für Sitzheizung nur ein Kabel zum Sicherungskasten.
Kopfstützen funzen so....
Die F48 findest auch im Hauptkabelbaum rechts/hinten, messen oder im W,D,S über Link von Allesschrauber seiner HP gucken.
So ist es dann richtig ohne dass dein Auto im Ruhezustand Strom zieht...
Braun geht am Masseverbinder rechts hinten bei der Innenbeleuchtung
grau/rot kannst zb zum Zigarettenanzünder hängen...
Geändert von wene21 (17.05.2010 um 23:49 Uhr).
Grund: Es ist die F48 nicht F14
17.05.2010, 13:33
#17
Re:Sitzheizung und elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten
Natürlich hat die sitzheizung nur ein kabel zum sicherungskasten. Eins ist ja auch für die stromversorgung von der sitzheizung und eins für die stromversorgung der kopfstützen. Jedoch im sicherungskasten ist für die jeweilige sicherung nur ein pin drin. Man muss doch aber auf der anderen seite der sicherung irgendwo rangehen. Und mit dem violett/weiss/gelben kabel weisst du wohl auch nicht weiter? Soll laut einigen aussagen zündungsplus sein.
Gruss Jan
Geändert von Maui77 (17.05.2010 um 13:39 Uhr).
17.05.2010, 13:46
#18
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo Jan,
für den Anschluß der Sicherung kannst du beim  einen Pin mit Kabel 2,5qmm bestellen. ETK-Nr musst du mal raussuchen.
Dann hinten Sicherungsträger lösen 3 Schrauben.
Dann Sicherungseinsatz (das schwarze lange Teil wo alle Sichrungen drinsitzen) an den Enden ausclipsen.
Dann hast du das schwarze Teil, an einem Ende sieht man eine weisse Verriegelung.
Die musst du soweit rausziehen, wo die Sicherung sitzt die du nachrüsten willst.
AUFPASSEN das nicht die Kabel rausziehen wo die Verriegelung jetzt fehlt.
Neuen Pin von Unten in den Schacht der Sicherung einstecken der noch frei ist.
Verriegelung wieder ganz einschieben
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du nicht klarkommst U2U dann geb ich dir meine Telefonnummer,
Gutes Gelingen, wünscht dir
Karl
17.05.2010, 13:58
#19
Du meinst den Kontakt im Sicherungskasten??
Den bekommst beim  ...mit einem Stück Kabel dran, dafür musst den Sicherungskasten ausbauen und die (Sicherungs)Gleitschiene vom Sicherungskasten entfernen, dass du den neuen Kontakt rein bekommst.
Wenn du dir sicher bist dass es so etwas wie ein Zündungsplus ist, dann ist es das Kabel was auf die Leitung der F48 drauf geht....
Ich würde es anschließen sonst zieht dein Steuergerät immer ein bisschen Saft...
17.05.2010, 14:38
#20
Danke, das meinte ich. Sind also beide dauerplus im sicherungskasten. Also mit den kabel rein und andere seite zur batterie. Mit dem zündungsplus bin ich mir nicht sicher. Stand so in einem anderen thread. F14 ist der sicherungskasten vorn. Also muß ich mit dem kabel wohl auch vor.
