Alt 30.04.2010, 13:36   #1
ImFünftenJahr
Fahrzeug: E38-730(05.95)
Standard Nebellampen funktionieren nicht
Bei meinem 730i, EZ 05/95, haben die Nebelleuchten vorn plötzlich keine Funktion, Nebelrückleuchten und andere Beleuchtung jedoch wohl. Werkstatt sagt, vorn bei den Nebelleuchten käme kein Strom an. Fehler läge am zentralen Lichtschalter im Armaturenbrett. Der müsste neu und koste rund 500 Euro. Stimmt das? Ist das der angesagte Weg, das Problem aus der Welt zu bekommen?
ImFünftenJahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 22:21   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es wirklich das Teil ist....
Da die Teile nicht reihenweise kaputt gehen würde ich mir bei einem der Schlachter hier im Forum das passende Teil besorgen (für wohl um die 20 Euro) und es selbst rein setzen.
Alt 30.04.2010, 23:42   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Schalter Nebelscheinwerfer/Nebelschlusslicht bis 09/95
Teilenummer: 61 31 8 363 684
Preis (lt. meiner letzten Preisinfo aus E*T*K): 27,49.- EUR
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 14:54   #4
ImFünftenJahr
Frage Nebellampen funktionieren nicht
Danke erstmal für die beiden Antworten, ich dachte mir schon, dass ein Gebrauchtteil sicher die bessere Wahl ist. Allerdings kann ich mir unter dem Tipp mit dem Schalter im Moment nichts vorstellen, denn meine Werkstatt sprach ja von dem runden Zentralschalter, mit dem ich sowohl die Fahrbeleuchtung als auch die Front-Nebellampen und die Nebelrückleuchten schalte. Davon funktioniert allerdings angeblich allein die Front-Nebellampenschaltung nicht.
Alt 02.05.2010, 15:03   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Also ich hab zwei Schalter im Armaturenbrett, die für Helligkeit nach aussen sorgen.
Einen Lichtschalter links vom Lenkrad UND einen Nebellichtschalter rechts vom Lenkrad.
Unter einem "runden Zentralschalter" kann ich mir nicht wirklich was vorstellen.
Aber ich bin gerne lernfähig.
Mach doch mal ein Bild von dem Teil, von welchem Deine Werkstatt behauptet, es wäre hinüber.
Alt 02.05.2010, 15:22   #6
ImFünftenJahr
Idee Nebellampen funktionieren nicht
Hallo, da war ich wohl bei meiner Beschreibung auf einem falschen Dampfer gelandet! Klar habe ich auch links und rechts vom Lenkrad Schalter! Und der rechte soll wohl defekt sein, allerdings nur, was die vorderen Nebelleuchten betrifft. Die hinteren Schlusslampen funktionieren, wie gesagt.
Alt 02.05.2010, 15:33   #7
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wenn deine Werkstatt sich sicher ist dann tausch den rechten Schalter doch aus... Norbert hat doch schon Teilenummer und Preis geschrieben.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 15:41   #8
ImFünftenJahr
Erstmal besten Dank für die schnellen Tipps! Nur noch eine Frage: Wer oder was ist mit E*T*K gemeint? Tut mir leid, bin noch neu hier ...
Werde mich dann daran machen, so ein Teil zu beschaffen.
MfG Jochen
Alt 02.05.2010, 15:58   #9
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
ErsatzTeilKatalog
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 16:19   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Zitat von icatrans Beitrag anzeigen
ErsatzTeilKatalog
Fast getroffen...
Elektronischer Teile Katalog
Stichworte
nebelscheinwerfer
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
Hupe und Tempomat funktionieren nicht. Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 5 10.03.2010 21:15
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 06:46
Innenraum: Türlautsprecher hinten funktionieren nicht ReinerMa BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.05.2005 21:27
E32 - ZV und E-Fenster funktionieren nicht! Warum? Highliner BMW 7er, Modell E32 14 19.08.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
