Alt 27.03.2010, 01:24   #1
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Standard Getriebe aus M62 4,4 in 3,5???
hey :-)
wie die überschrift bereits sagt, passt das getriebe aus einem 740i bj. 1997 in einen 735i bj. 1997??? habe beide fahrzeuge da .
der 740i 4,4 wird geschlachtet, der 735i hat einen getriebeschaden. benötige ich noch etwas aus dem 740er?
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 20:42   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
jaein, kommt drauf an, wann 97, es beim 4,4 wurde 97 das 5hp30 durch das 5hp24 ersetzt, wobei das 5hp24 vom 4,4 nicht das gleich wie beim 3,5 ist, wobei schonmal jemand vom forum es so getauscht hat und der wagen läuft angeblich immernoch.. laut zf sind die getriebe anderst
Alt 27.03.2010, 21:03   #3
greg_p
...das heißt, ich kann das getriebe reinmachen und zusätzlich das getriebesteuergerät auch tauschen.
funktioniert das???
Alt 27.03.2010, 21:10   #4
rial-tek
Benutzerbild von rial-tek
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
such mal im forum!!
da findet man einiges!
und nein funktioniert nicht! da du die kardan und diff wechseln musst!
und im getriebe ist die übersetzung anders das wird nicht hinhaun!
rial-tek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 21:14   #5
rial-tek
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...fe-132136.html
ach ja und der kabelbaum ist anders! bzw anders gepolt!
ich habe alles verglichen da ich ja selber einen schaden hatte!
es passte nur vom 35er
Alt 27.03.2010, 21:15   #6
huskimarc
falls er wirklich kardan etc welchseln müsste, wäre es ja nicht das problem (was ich nicht unbedingt glaub) aber mit der suche hat er schon recht hat eben schonmal jemand im 4,4 das getriebe vom 3,5 verbaut und es ging (auch wenn zf was anderes sagt) glaub auch nicht das die übersetzung gross anderst ist, angeblich hat das vom 4,4 eine klupplung mehr
Alt 27.03.2010, 21:23   #7
rial-tek
kardan muss umgebaut werden
da kardan und flansch vom 4,4 wuchtiger is!
außer er baut den hinteren deckel inkl flansch vom 3,5er um!
ich habe neben meinen 35er getriebe das 4,4er liegen gehabt und es ist anders!
leichter wird er sich tun wenn er kardan und diff umbaut!
sonst muss er das 4,4 getriebe zerlegen (wegen dem flansch)
und das 4,4 getriebe ist innen auch anders da es "verstärkt" ist!
hat ja mehr kraft der 4,4er
Geändert von rial-tek (27.03.2010 um 21:36 Uhr).
Alt 28.03.2010, 18:16   #8
greg_p
ohjeee ... na was solls... läuft er dann arg schlechter bzw. nicht angepasster mit dem 4,4 getriebe???
dann kann ich aber den getriebekabelbaum auch vom 4,4 nehmen, oder? so erspare ich mir die lötarbeiten?
Alt 28.04.2010, 03:08   #9
greg_p
Standard viel blabla, das ist die lösung!
...so liebe leute.
ich habe mir einen 735i mit getriebeschaden gekauft.
das 5hp24 getriebe aus einem 535i habe ich seperat dazu gekauft.
da ich jedoch noch ebenfalls ein getriebe vom 4,4 schlachtfahrzeug hatte und mit meinem neuesten getriebekontakt etliche stunden am telefon verbracht hatte, habe ich mich für das verstärkte 5hp24 aus dem 4,4 entschieden, dieses hat sogar die gleiche übersetzung!!!
damit dieses im 3,5 funktioniert, musste ich den kompletten indumaten inkl. kabelbaum im getriebe, sowie den kardanwellenflansch wechseln.
alles gemacht, funktioniert einwandfrei!!! das auto läuft wie eine eins!!!
Dateityp: jpg 23042010121.jpg (107,2 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23042010124.jpg (107,2 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23042010122.jpg (110,0 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23042010137.jpg (106,7 KB, 57x aufgerufen)
Alt 28.04.2010, 09:36   #10
huskimarc
glückwunsch.. und das es nun ewig hält
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 21:13
Getriebe: Getriebe (Tiptronic) elektr. Getriebe 740da BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2006 11:37
V8 Getriebe-Öl DAD BMW 7er, Modell E32 11 04.04.2005 10:16
Getriebe???? perfectstranger BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2003 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
