Alt 27.04.2010, 15:34   #21
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
also bei mir war auch dieser blöde Baudenzug nur rausgerutscht, der verklemmt sich richtig hinter dem Motor, so das man das Gefühl hat, das er kaputt ist. Ich denke bei dir wird es das selbe sein, aber den Baudenzug kannste wegschmeißen, der ist dann so zerknickt, das du ihn nie wieder vernünftig zum laufen bekommst.
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 16:40   #22
palermo740
Benutzerbild von palermo740
Fahrzeug: E65 -740i (06.07)
hallo olli du hast doch die Türverkleidung weg gehabt.verfolge mal den Seilzug unten ist eine umlenkrolle aus plastik ob sie dran ist.sollte sie abgebrochen sein,dann braucht alles neu bekommst nicht als einzel teil.Die scheibe kannst du von hand hoch drücken geht sehr sehr schwer,aber es geht.aber vorher einen holz balken(stock)auf die länge zu sägen ,scheibe hoch drücken balken(stock drunter so wie keil.ist aber auf dauer keine lösung.
palermo740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 17:02   #23
Fie
Benutzerbild von Fie
Fahrzeug: E38-728i (12.97) Golf I Cabrio Bj 87, ZXR 750 Bj 89
Okay,
wenn das so ist, dass der Bowdenzug sich nur verklemmt hat, kann ich den dann bestellen oder brauch ich dann doch alles komplett?
Danke für deine Antwort!
Fie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 17:20   #24
palermo740
hallo Nachbar (Tübingen) also wenn nichts kaputt oder abgebrochen ist,dann klemmmt es irgendwo was.bei BMW gibt es keine Einzel teil zu kaufen,nur komplett.nochmal ist deine scheibe oben oder unten???
Alt 27.04.2010, 17:23   #25
Fie
Ich bin, wenn schon, einen Nachbarin
meine Scheibe ist oben, aber der Keil nervt und sieht halt doof aus.
Also wenn der Zug im Eimer ist, dann braucht es einen komplett neuen Motor. Das glaub ich ja jetzt nicht...
Alt 27.04.2010, 17:33   #26
palermo740
ok Nachbarin ich denke nicht das der Motor kaputt ist,ich vermute das die umlenkrolle abgerissen ist siehe mitte unten. türver.... weg machen und schauen ob da ein weisses plastik teil rumfahren tut,wenn ja dann ist das der übeltäter.alles neu ca.100€-150€
Alt 27.04.2010, 17:37   #27
7erOlli
V8 Freak
Benutzerbild von 7erOlli
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Also bei mir ist auf jeden Fall der Motor definitiv kaputt!!!
@Heiko: hast Du Deinen schon ausgebaut????
[SIGPI
7erOlli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 17:52   #28
Fie
also, mir kam zwar was entgegen und fiel unten raus, aber das war rot und sah nicht wie eine Rolle aus. Unten am Gestell ist zwar ein Plastikröllchen, aber ich weiß nicht, ob dass so sein Rolle ist, wo der Zug drüberläuft. Ein Stück von diesem Plastik ich noch in der Tür.
Also auf 200€ habe ich definitiv keine Lust. Das muß auch anders gehen.
Ich danke dir!
Alt 27.04.2010, 18:10   #29
palermo740
ja das ist der übeltäter das plastik teil.geh doch mal zu BMWhändler und frag mal was es kostet.Die Preisangabe war von mir so ca. kann auch weniger sein..........fragen kostet nichts
Alt 27.04.2010, 18:29   #30
palermo740
Fie ich schau mal ob ich die rechnung finden kann.habe es mal gekauft sage die morgen beschied
Tür schließt nicht jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 37 14.09.2019 12:58
Karosserie: Beifahrertür schließt nicht agio1003 BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2007 14:29
Elektrik: Problem mit ZV, schließt nicht auf Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 3 09.07.2007 19:57
Innenraum: Schiebedach schließt nicht supaplex BMW 7er, Modell E38 13 05.07.2006 07:50
Karosserie: Hilfe, Tür schließt nicht! McDeath BMW 7er, Modell E38 24 31.01.2006 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
