Alt 22.04.2010, 19:56   #1
Panicmechanic
Fahrzeug: 750i(E38)325iCabrio(E30)318ti Compact(E36)
Standard Faceliftschweller nachgerüstet
Hallo liebe Forumsmitglieder(vorzugsweise die,die einen Facelift E38 besitzen)
Ich habe an meinem E38 BJ 95 die Faceliftschweller nachgerüstet und die neuen Hebebühnenaufnahmen verbaut.Die letzte Aktion sollte nun die Montage der Wagenheberhalterung im Kofferraum sein.Und da fängt mein Problem an, ich weiß nicht wo der Halter befestigt wird.Vielleicht könnte von Euch mal jemand so nett sein und ein oder zwei Bilder einzustellen, die den Befestigungsort zeigen wenn möglich auch die Maße.
vielen Dank
Tom
Panicmechanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 06:25   #2
Panicmechanic
Hallo nochmal,
ist denn wirklich niemand im Forum der mir helfen könnte?
Alt 24.04.2010, 06:39   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Re: Faceliftschweller nachgerüstet
Hinten links an der Batterie. Mache dir morgen frueh Fotos.
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 18:15   #4
Panicmechanic
jetzt nochmal ein letzter Versuch mit der Bitte um Hilfe.
Ich war beim Freundlichen aber die hatten keinen Facelift E38 da und konnten mir auch nicht sagen wo der Montagepunkt des Halters ist.Also, vielleicht könnte sich jemand hier jemand erbarmen und 1 oder 2 Bilder mit den Maßen zu posten.
Vielen Dank
Tom
Alt 26.04.2010, 19:04   #5
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
bilder kann ich dir keine bieten - auto beim klempner.
aber du brauchst erstmal hier => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wagenheber BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog die nummer drei und die wird mit 2 x 8'er schrauben (nummer 4), vor der batterie befestigt.
ich denke das die löcher in irgendeiner form schon da sind.
wenn du noch zeit hast - irgendwann diese woche bekomme ich das auto wieder, oder ein anderer ist so bereit.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 19:11   #6
mohei
schau mal hier => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.raubsauger.de/_filelink/B...ch_09-1999.pdf seite 196 - so sollte es dann ausschauen
Alt 26.04.2010, 19:49   #7
Panicmechanic
Vielen Dank,das hilft mir schon weiter.Ich hoffenur das schon Löcher vorhanden sind,da ja diese Version der Heberbefestigung erst mit der Faceliftvariante eingeführt wurde.
Tom
Alt 26.04.2010, 19:53   #8
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Du musst das Blech, das du bei BMW kaufen kannst, ausklinken.
Bei den VFL Modellen ist das originale Massekabel im Weg.
Desweiteren musst du die Löcher an dem Seitendeckel, da wo die Halterung ran kommt, ein bisschen bearbeiten.
Aber das siehst du dann beim einbauen.
Kannst gar nicht anders
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 19:57   #9
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Tom,
du wirst dann noch die rechte Seitenverkleidung (Klappe) vom FL benötigen.
Als ich meinen VFL abgegeben habe, wollte ich die Verkleidung tauschen weil die vom VFL gepflegter war.
Leider passte diese wegen dem Wagenheber nicht und so ging die gepflegte Klappe mit auf den Schrott
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Karosserie: Faceliftschweller Timo S. BMW 7er, Modell E38 20 23.09.2009 19:54
E38-Teile: Suche M-Lenkrad,Faceliftschweller usw. Gib-Gas001 Suche... 4 19.08.2009 23:30
E38-Teile: Faceliftschweller zu verkaufen Silent-Mike Biete... 1 16.03.2009 08:01
PDC nachgerüstet (non BMW) Joachim BMW 7er, Modell E38 3 19.11.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
