19.04.2010, 20:08
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Servoproblem
hab ein problem mit meinem servo.
bei suchen hab ich nichts gefunden,dass mein problem hilft.
meiner verliert servoöl vorne links.mein kumpel hat heute nachgeschaut auf verdacht von servopumpe,aber war nicht die pumpe.
er hat die ursache zwischen den kühlern entdeckt.
also er verliert öl zwischen kühler und klimakühler.
meine frage ist:was dazwischen ist,eine leitung die gerissen ist oder gibt es noch einen kühler. der schwager vom spezl meint es könnte ein getriebekühler sein.es ist nur auf der linken seite feucht,rechts ist gar nichts.
hoffe auf eure hilfe.
daten sind:735i VFL steptronic
19.04.2010, 20:10
V12-infiziert
Ja, es gibt die Kühlschlange von der Servoanlage - und die wird wohl undicht sein!
20.04.2010, 05:24
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
jo  ist die liebe Kühlschlange. Mit der hatte ich auch schon das Vergnügen
Wasserkühler raus und schon hat man die Kühlschlange mit 2-3 Handgriffen gewechselt  Kostet beim  ca. 100,- €.
Gruß, Heiko
