30.03.2010, 12:22
#21
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Zitat von RS744
Stimmt, wird mir langsam zu blöd. Du machst das sicher schon. Alleine.
Läßt Dir eh jede Info erst aus der Nase ziehen, und kommst dann noch so schräg daher.
Ganz großes Tennis, danke für eure Hilfe.
15.04.2010, 09:36
#22
Erledigt.
Habe jetzt einen neuen Simulator dirn (steckbar).
Hat mir AZR in HB eingebaut.
Der Wagen ist mittlerweile verkauft.
Na ja, nachdem mein Frust etwas verflogen ist, vielleicht kommt man ja mal wieder zusammen, da ich verm. wieder umrüsten lassen möchte, wenn es um die Suche eines geeigneten Umrüsters geht.
Von der Tendenz wird es ein E65 FL 740 o. 750
Gasfest/umrüstbar sollten die Modelle ja sein, oder?
15.04.2010, 12:50
#23
Hi vestus !
Ja, die FL-Modelle sind gasfest und umrüstbar, da sie auch noch keine Direkteinspritzer wie der 760i bzw. die F01-Modelle sind.
Hier im Forum fahren schon einige E65 mit 740/750 zufrieden mit LPG herum.
Ich kenne zwei 740- und einen 750-Piloten, die alle auch auf Prins fahren, von unseren Stammtischen: Pavlos, acur-six und nesi.
Hat unser ErichM bereits welche umgebaut ?
Rudi
15.04.2010, 12:59
#24
Das hört sich schonmal gut an.
Braucht man dann 2 Verdampfer bei der Leistung?
Hatte mal mit nem Phaeton geliebäugelt, der hatte ne Voltrano drin, die im "Mischbetrieb" lief.
Habe da nicht soooo viel Gutes von gelesen.
Denke die "normale" Verdampfertechnik ist jetzt mittlerweile gut ausgereift, dass man die ruhig nehmen kann.
Na ja, wegen geeigneten Umrüstern schau ich mal, wenn ich was gefunden habe.
Aber von der Tendenz her schonmal gut zu wissen, dass es geht.
15.04.2010, 13:12
#25
Hi nochmal !
Soweit mir bekannt ist reicht beim 750i einer, beim 740i sowieso.
Rudi
15.04.2010, 13:25
#26
Danke für die Info.
Na ja, mal sehen.
