Alt 13.04.2010, 19:35   #1
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Standard Sportnockenwellen 750
hallo,
hat sie wer verbaut, wenn ja is es spürbar und wie siehts mit der laufruhe aus?
hätte wenn dann dbilas oder schrick im auge. . .
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 20:12   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das alleine nutzt Dir kaum was...hast Du denn schon konkret bei den Firmen angefragt ?
Haben welche umschleifen lassen, was noch im humanen Bereich ist...Laufruhe im Stand nicht mehr vorhanden
Alles andere ist eh Kindergarten und lohnt die Kohle nicht...
Alt 13.04.2010, 20:14   #3
Zamdrescher
naja dann ist es eigentlich uninteressant, laufruhe will ich schon noch.
am liebens wäre mir eine kanalbearbeitung, aber wenn ich an den mehrverbrauch denke . . .
Alt 13.04.2010, 20:20   #4
Bastl
Sei mir nicht böse, aber wirklich Ahnung hat Du nicht, oder?
Jetzt kommste mit Kanalbearbeitung - das alleine bringt auch nicht viel. Ist ebenso eine Komponente des klassischen Tunings - und ist bei entsprechenden Modifikationen sehr effektiv...und nicht gerade unaufwändig.
Und wer mit Mehrverbrauch kommt, der sollte es lieber ganz lassen...entsprechende Optimierungen bringen im Teillastbetrieb eher eine Reduktion des Verbrauchs.
Alt 13.04.2010, 20:25   #5
Zamdrescher
bin Dir nicht böse aber kanalbearbeitung hab ich bei meinem 528er machen lassen.
leistung war spürbar mehr, der verbrauch allerdings auch (ca. 10-20 %).
bei meinem 325er hab ich auch einlass auslass krümmer und auspuff machen lassen und das hat man auch extrem gemerkt.
Alt 13.04.2010, 20:29   #6
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Mein Kumpel hat auch welche verbaut. Ich weiß jetzt aber nicht, von welcher Firma. Müsste ich erst nachfragen. Zur Laufruhe im Stand, kann ich nur soviel sagen, dass die immer noch vorhanden ist, aber ich habe ihn schon mit dem Auto kennen gelernt, habe also keine Vergleichsmöglichkeit ausser zu nem E32 750. Am Motor vom E38 ist aber noch einiges mehr gemacht.
Gruss Swen
Alt 13.04.2010, 20:30   #7
Zamdrescher
schade wär mal interessant gewesen ob man nur die wellen ohne weiteres tuning merkt.
Alt 13.04.2010, 22:23   #8
daquertreiba
Vermisse meinen E32...
Benutzerbild von daquertreiba
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
Sorry wenn ich mich einmische.
Aber :
Wenn die Kanäle der Ansaugbrücke bearbeitet werden, also bezüglich ihrem Strömungswiderstand optimiert werden, wie kann dann der Verbrauch steigen (noch dazu gleich um 10-20%)??
Für meine Begriffe bedeutet strömungsoptimiert, dass dem die Kanäle durchfliessendem Gas weniger Widerstand entgegensteht, also das Gas den Kanal mit weniger Energieaufwand-/verlust durchströmt.
Weniger Widerstand = weniger Verbrauch
Oder "fliesst" das Gemisch dann schneller und ich bekomme dadurch in gleicher Zeit durch die resultierende höhere Durchflussmenge den angegebenen Mehrverbrauch?
daquertreiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 07:08   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
So ist es. Noch besser wäre allerdings eine Düse die im Ansaugbereich Benzin vernebelt. Durch die Verdunstung wird die Ansaugluft nochmals herabgekühlt und bekommt dadurch mehr Volumen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 07:51   #10
Bastl
Ja, so wie sie jeder unserer Motoren mindestens sechs mal drin hat
M70 und Sportnockenwellen aber welche? xmatzerx BMW 7er, Modell E32 22 28.03.2010 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
