07.04.2010, 19:00
Fahrzeug: E38 740i, Bj.1997
Aussetzer
Hallo, bei meinem 740I leuchtete am Sonntag plötzlich die ASC Lampe auf, nach ca. 10 km ruckte der Motor wie bei Zündaussetzern und läuft auch im Stand sehr unruhig. Schalte ich ASC gleich nach dem Start aus, tritt das Problem nicht, bez. nicht so krass auf. Vor 10 Tagen hat die Werkstatt eine Motorwäsche gemacht, kann das die Ursache sein? Laut Fehlerspeicher komunizieren das Haupt-Steuergerät und das ABS Gerät nicht miteinander...??? Für einen Tip wäre ich dankbar!!!!
Segelfrosch
12.04.2010, 19:55
Fahrzeug: E38 735i 05.98
Wie deaktiviert man ASC
Habe exakt das gleiche Problem. Nur ASC defekt, ABS unauffällig, Motor blockiert sporadisch. Es gibt mehrere vergleichbare Einträge im Forum aber leider nie eine Lösung bzw. Ursache.
Selbst mit ASC Sicherung No. 10 ausgebaut ruckelt es sporadisch wie bei Motoraussetzern. Gäbe es noch zu etwas zu tun um ASC vollständig abzuschalten, das man die Fehelrursache genauer einkreisen kann?!?
12.04.2010, 19:56
Habe exakt das gleiche Problem. Nur ASC defekt, ABS unauffällig, Motor blockiert sporadisch, sehr unangenehm. Es gibt mehrere vergleichbare Einträge im Forum aber leider keine Lösung bzw. eindeutige Ursache.
Selbst mit ASC Sicherung No. 10 ausgebaut ruckelt es sporadisch wie bei Motoraussetzern. Gäbe es noch zu etwas zu tun um ASC vollständig abzuschalten, das man die Fehlerursache genauer einkreisen kann?!?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Aussetzer bei 140
fkkler53 |
14 |
18.08.2022 07:51 |
HiFi/Navigation: Ton aussetzer
7777 |
3 |
17.10.2009 14:26 |
Elektrik: Radio hat aussetzer!
johannesn |
4 |
23.11.2005 21:56 |
Motorraum: aussetzer
HW 32 |
0 |
21.03.2005 18:00 |
Motorraum: Aussetzer E38 740i
Berlinhunter |
8 |
06.02.2005 22:44 |
