Alt 10.04.2010, 02:35   #1
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard Wasserverlust unter der Ansaugbrücke
Nabend,
ich habe seit heute heftigen wasserverlust unter der ansaugbrücke..habe diese gerade demontiert und kann leider nicht sehen woher das wasser gekommen ist..motor: m60 4,0 v8
eindeutige spuren sind an der stirnwand zu sehen..jemand einen tip woher es kommen könnte???
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 08:58   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
2-3 möglichkeiten
wasserrohr von der wapu nach hinten
v-deckel dichtung
2tes wasserrohr klein von neben dem dicken wasserrohr
bau die wapu raus, oringe an den rohren neu... und den vdeckel gleich mit
sifft immer
nr. 4 und 6 sind die rohre
und hier nr1
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 09:16   #3
Meinv8
sag mir doch mal bitte wie ich die wapu abbekomme
Alt 10.04.2010, 10:40   #4
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Lüfterrad ab,Rippenriemen ab,Wasser am Wasserkühler ablassen,Schläuche ab,Schrauben raus und dann die Wapu vorsichtig vom Block hebeln wenn die nicht von alleine will.
Ansonsten im ETK nach schauen da kann man sehen wie viel Schrauben es gibt und wo die sitzen.
Und nicht erschrecken bei den Preisen für die Ersatzteile. Den Aludeckel für den V-Raum , Nr.1 im Bild, gibt es nur komplett mit Dichtung,also keine Dichtung einzeln.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 20:51   #5
ray_muc
Fahrzeug: diverses
jo wapu allein wirds aber nicht bleiben ... die beiden rohre müssen auch raus ... und nach vorn ohne ansaugbrücke abbauen gehts platztechnisch nicht ...
drum spinne ab ... und dann den riementrieb und co
hier empfiehlt sich TIS
gruß
Alt 11.04.2010, 12:06   #6
Meinv8
Moin.. habe fertig
also es waren die simmerringe der hinteren wasserrohre und die v deckel dichtung..wapu und alle anderen dichtungen auch direkt getauscht..jetzt ist er wieder dicht..danke für die infos
Alt 11.04.2010, 12:34   #7
ray_muc
Fahrzeug: diverses
und ? war ned sooo wild oda ?
*klugscheissmodus on*
ps: oringe meinst... simmerringe sind was andres
*klufscheissmodus off*
Kühlwasserverlust unter Ansaugbrücke beim 730d rudi007 BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2009 21:09
Motorraum: Wasserverlust unter der Ansaugbrücke M62 nofri BMW 7er, Modell E38 10 02.07.2008 13:54
M52-Motor... Es klappert unter der Ansaugbrücke... Was ist das...? drmulthc Autos allgemein 2 13.05.2007 20:13
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
