Alt 01.11.2003, 10:45   #11
bmw735
BMW 735i ++MULTIMEDIA++
Benutzerbild von bmw735
Fahrzeug: Bmw 735i E38
Hallo Johann
Genau den selben Problem hatte ich auch mit Xenon Birnen. Ich habe einen BMW E38 735i bj 1/98 und mit Xenon-licht. Die linke Xenon licht (Brenner/birne) von Philips 85123 original BMW ist ausgefallen .Ich habe dann bei Ebay ein paar gekauft mit 85122 nr für (45€). Ich habe dann den rechten xenon licht auch ausgebaut und die neuen mit der NR 85122 links und recht ein gebaut! Als ich dann die lichter anmachte war links ganz schwach blau (nach 5 wird dann weis licht ) und rechts war nicht blau sonder es wurde weiß und paar sec. später wurde es GELB
ALSO muss ich doch noch zum BMW Händler und den Originalen XENON Brenner kaufen mit der NR 85123
Bei ebay kostet ein paar also 2*xenon Birnen ca 50€ und bei BMW kostet eine XENON birne nur eine 107€
Na dann mal schauen !
bmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 12:38   #12
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
habe leider ein ähnliches problem bei mir im 5er...
schalte ich die lampen an ( beide erst 4 wochen alt ) sind beide richtig schön blau, eben xenon - like.
dann aber , nach ca. 8 5 - 8 sekunden wird die rechte seite gelber....
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 13:24   #13
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hallo bmw735,Hallo Patrick,
Du solltest die Lampen erst mal ca. 100Std. "einbrennen" lassen - wenn es ganz neue Brenner sind.
Xenon - Brenner sind Gasentladungslampen, denen ein Zusatz (dampfförmige Metallsalze)beigesetzt wird, um die Farbtemperatur zu erhalten.(das ist dieser meist gelbliche Fleck in der Leuchtkugel).Dieser Zusatz vermischt sich teilweise während des Leuchtens mit dem Gas und bestimmt - ähnlich wie bei einem Bengalischen Feuer - die Farbe.
Ausserdem ist die Brennspannung der Lampe massgeblich - wenn Du die Lampen vertauscht, ist der Effekt dann auch umgekehrt ? Wenn nicht,dann liegt das an unterschiedlichen Betriebszuständen der Vorschaltgeräte.Nach der Zündung der Lampe (ca. 24KV) sinkt die Brennspannung auf ca 85V ab.Je nach Stromaufnahme der Lampe darf die Spannung um +/- 17V variieren,was sich dann in einer Änderung der Leuchtfarbe bemerkbar macht.
Den von Dir genannten Effekt hatte ich in ähnlicher Weise auch - hat sich mit der Zeit von ganz alleine gelegt.
Tatsächlich glaube ich nicht, das die beim Freundlichen gekauften Lampen "besser" sind, nur, weil sie mehr kosten.Die Philips -Lampen kommen meist aus Aachen und soweit mir bekannt ist ist unser beliebter Autohersteller da auch Kunde...
Uli
Uli
Alt 01.11.2003, 21:20   #14
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Hi Ulli
also bei mir sind ja nur die birnen neu.
müssen sich diese auch "einbrennen"?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
