02.04.2010, 11:30
Elektrische Sitze
So jetzt habe ich meinen kleine ein paar elektrische Komfortsitze gegönnt. Engebaut sind sie und die Stecker geändert. Vorher hatte ich Leder manuell mit Sitzheizung. Der Stecker musste geändert werden da ich ein FL 11/2000 habe. Bei diesen ist der Stecker gelb und alle Anschlüsse sitzen auf diesen. Davor war er ja schwarz und je nach Austattung waren drei einzel Stecker in einen Gehäuse untergebracht.
Nun aber zu meinen Problem. Die Sitzheizung funktioniert ohne Probleme. Nur die elektrische verstellung macht keinen wang sich zu bemühen. Da ich ja ein 11/00 habe ist auch die Schalterleiste, wo Sitzheizung ect. untergebracht ist anders.
Heist: Es sind nicht mehr einzelne Schalter, sondern ein gesamt steuergerät.
Wie gesagt. Sitzheizung geht.... nur nicht die Verstellung bei den Sitzen.
Ich habe gelesen das noch ein ruhestrom Relais eingebaut werden muss???
Ach ja muss noch sagen das der Memoryschalter nicht instaliert ist.
Könnte es daran liegen?
Gruss Heiko
Geändert von 730de38 (02.04.2010 um 21:34 Uhr).
02.04.2010, 11:33
Fahrzeug: E63 645 CI
das ruhestromrelais sitzt hinter dem handschuhfach.dort müsste noch ein steckplatz frei sein.memory hat damit nichts zu tun.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
02.04.2010, 12:19
hast du auch eine Teilenummer und welche Farbe hat dieses?
Also bei mur sitzt zur Zeit nur eines, ist doppelt so hoch wie ein normales . Farbe Blau mit der Teilenummer 61.35 1 383 417. Ich nehme mal das ist es nicht. Dahinter hat es noch einen Steckplatz frei. Ich nehme an da kommt es hin. Mit der Telenummer hat sich erledigt. Habe gefunden was ich brauche.
Danke schön für eurere Hilfe
Geändert von 730de38 (02.04.2010 um 12:50 Uhr).
02.04.2010, 13:13
das blaue ist für die scheinwerferreinigungsanlage.würd das relais gebraucht kaufen.
02.04.2010, 13:59
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Vl?
Tut mir leid für das OT.
Ich möchte hier niemanden persönlich angreifen, aber in letzter Zeit begegnet mir hier immer öfter ein "VL"
Gewöhnt es euch bitte ab, denn es gibt keinen Vacelift. Sollte doch einleuchten das es ein FaceLift ist.
Ich bekomm schon ne Krise, wenn ich einen Nachrichtensprecher höre der "LKWs" sagt. So kann das doch nicht weitergehen. Blöde Marotte.
Cheers,
Igor
02.04.2010, 21:33
@ Igor
Und ich bekomme hier ne Kriese ( sorry das ich jetzt persöhnlich werde) wenn Treats mit so einen sch.... vollgemüllt werden.
02.04.2010, 21:41
Danke... aber ich kann mir es noch leisten es neu zu kaufen.  Nein im mal Spass beiseite, habe keinen an der Hand gerade der eines rumliegen.  und das mit Garantie auf das Teil.
Gruss Heiko
02.04.2010, 21:45
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von 730de38
@ Igor
Es gibt schlimmeres
03.04.2010, 00:56
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Bei mir war es fast genauso, allerdings VFL mit Leder manuell. Nur funktionierten da die Sitze sofort, ich habe trotzdem das Relais getauscht. Denn bei mir war der Steckplatz nicht frei sondern ein durchgehendes Teil statt abschaltendem Relais verbaut. Weißt du denn was bei dir hinterm Handschuhfach verbaut ist?
Grüße,
Robin
P.S. Am Memoryschalter liegt es nicht. Da nur ich fahre, habe ich darauf verzichtet, die Sitze funktionieren trotzdem einwandfrei!
03.04.2010, 08:16
@ robin
Ja habe im WDS nachgesehen.... Der Steckplatz für das Ruhestromrelais ist nicht besetzt.... also hole ich mir jetzt dieses und stecke es ein.... Fertig...
Danke noch mal an alle für die Tips....
Manchmal liest man im WDS und übersieht so manches ....
Gruss Heiko
PS: @ Rubin  Du auch so ein Müllmann?  Kein Wunder das keiner mehr die SUFU benutzt und sich die Mühe macht die Treats zu lesen....
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Elektrische Sitze
MR.Cityline |
4 |
11.01.2009 11:15 |
Elektrische Sitze
fabians55 |
6 |
20.07.2008 13:21 |
Elektrische Sitze
Micky |
2 |
06.06.2008 08:36 |
Innenraum: Elektrische Sitze
Roter Baron |
3 |
25.04.2007 13:36 |
harald48 |
5 |
27.12.2006 20:46 |
