Alt 30.03.2010, 20:48   #1
Knut Helge
Standard Fehlerspeicher - in welches Menu muß man?
Hallo Jungs,
ich war am Wochenende mal bei meinem Bosch Dienst, und wollte den Fehlerspeicher von der Servotronic auslesen.
Es gibt ja zahlreiche Untermenus, und die Zeit war zu knapp.
In welchem Untermenu muß man den Fehlern der Servotronic suchen?
Knut
Alt 30.03.2010, 21:23   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Grundmodul
Alt 30.03.2010, 21:33   #3
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
aber ich denke, da kommt der bosch-dienst nich rein.
bei uns klappts leider nicht.
mein kollege wird deshalb wohl zu bmw müssen
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 22:41   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Die Servotronic ist nicht Diagnosefähig.
D.h.: Die Servotronic, respektiv das GrundModul, legt bei Fehlfunktionen, welche die Servotronic betreffen, keinen Fehler im Fehlerspeicher ab.
@Knut Helge
Du redest von "zahlreichen Untermenüs"!?
Von welcher Software sprichst Du denn da?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 10:13   #5
Knut Helge
Also, mein Weg war folgender nachdem die Servotronic immer mal wieder aussetzt.
Nach Hinweisen aus dem Forum bin ich dann zum BMW Händler gefahren und habe mein Problem dargelegt.
Dann sagte man mir, der Fehlerspeicher müßte ausgelesen werden. Das geht aber nicht mal so, dafür braucht man einen Termin. An dem einzigen freien Termin vor Ostern konnte ich nicht. Der nächtse Termin liegt einige Tage nach Ostern. Solange wollte ich nicht warten.
Meine Freunde vom Bosch Dienst meinten, das Sie selbstverständlich an meinem 7er den Fehlerspeicher auslesen könnten.
Gesagt getan. Diagnosegerät angeschlossen. Anscheinend gibt es zwei Wege um mit dem Steuergerät des BMW in Verbindung zu gehen.
Ich selbst verstehe da nicht viel von.
Das Auslesen hätte wohl über 20 Minuten gedauert. Die Zeit hatten wir nicht mehr. Ich habe auf dem Bildschirm ein Pfad gesehen, ähnlich wenn man seine Festplatte mit den unterschiedlichen Ordner sieht.
Pfade oder Ordner die einzelne Baugruppen bzw. Komponenten beinhalten, wie z. Bspl. Komfort, Klima usw....
Zumindest haben meine Bosch Jungs versucht schneller über diese Unterordner an den Fehler der Servotronic zu kommen.
Aber wenn ich das eben richtig verstanden habe, schreibst Du das eine Servotronic keine Fehler im Fehlerspeicher ablegt? Das müßte BMW doch eigentlich auch wissen.
Wie soll ich denn jetzt rausfinden, was an meiner Servotronic nicht stimmt?
Ich bin mal auf Eure Tips gespannt.
Knut
Alt 31.03.2010, 10:38   #6
Bastl
V12-infiziert
Klar macht die das!
Alt 31.03.2010, 22:15   #7
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
die unterordner waren im prinzip möglichkeiten direkt auszuwählwählen, welches system verbaut ist. damit geht man gleich in ein steuergerät rein und der tester muss nicht lang suchen, was es für ein system ist. macht nur sinn, wenn man es auch wirklich weiss (zb wenn man ihn 2 minuten vorher schonmal ausgelesen hat und sich das system gemerkt hat.)
servotronic muss man sogar auslesen. denn wenn das auto merkt, dass servotronic defekt, dann wird das ventil nicht mehr bestromt und man hat bei jeder geschwindigkeit die volle lenkkraftunterstützung. also muss man nach einer reparatur auch den fehlerspeicher löschen, damit es wieder bestromt wird.
guckst du auch hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Servotronic-Lenkung
Alt 31.03.2010, 22:52   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Klar macht die das!
So so...
Äußert sich dann wie? Laß mich mal nicht Dumm sterben, bitte.
Vllt. hat sich was beim FL-Modell geändert. Bei meinem VFL geht da nichts.
Und ich glaube auch nicht, daß der 97er vom TE da was anderes verbaut hat als ich.
Der Servotronic-Wandler bekomt seine Steuersignale vom Grundmodul.
Aber wenn der Wandler ne Macke hat findet sich nichts im Fehlerspeicher, da er dem GM nicht sagt, daß er nicht arbeiten will/kann.
Die Servotronic im VFL-Modell hat kein extra Steuergerät neben dem Grundmodul.
Geändert von nordberg (31.03.2010 um 23:00 Uhr). Grund: Die letzten beiden Absätze ergänzt
Alt 31.03.2010, 22:58   #9
Bastl
V12-infiziert
Ja, mit einem Fehlerspeichereintrag
Gibt da sicher verschiedene - zum Beispiel Kurzschluss nach Masse Servotronic.
Alt 31.03.2010, 23:26   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Aus W*D*S (gültig für alle E38):
Servotronic
Die Servotronic ist im Grundmodul integriert.
Abhängig von der Fahrgeschwindigkeit wird im Grundmodul der Strom für den elektrohydraulischen Wandler geregelt.
Je größer die Geschwindigkeit ist, desto geringer ist der Wandlerstrom.
Bei der Baureihe E38 ist zur Auswertung der Fahrzeuggeschwindigkeit das Tacho A-Signal (Leitung) von der IKE am Grundmodul angeschlossen.
Zur Fehlererkennung wird neben dem Tacho A-Signal auch der Geschwindigkeitswert über den K-Bus von der IKE an das Grundmodul übertragen.
HiFi/Navigation: Frage zum MK3 Menu freak31 BMW 7er, Modell E38 18 11.06.2009 20:22
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Innenraum: Business RDS Radio menu? francozero BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2004 15:07
"Doku" zu Navi Service Menu (versteckte Einstellungen) chuck42 BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2003 05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
