Alt 17.09.2009, 18:51   #31
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Genau - da ist sozusagen ein Plateau, wo es dann drüberläuft!
Damit dürfte alles klar sein.
Alt 25.03.2010, 14:45   #32
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
So, ich habe nun ein Problem,
ich wollte meine Ölstand checken bzw. nachfüllen.
- Auto läuft
- unten die schraube auf (die Große)
- die Blüre läuft raus
So wie ich das verstanden habe, muss ich es aber via Pumpe bei der unteren Schraube auffülen oder ???
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 14:48   #33
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
du hast eine seitliche schraube und eine an der wanne. durch die an der wanne wird befüllt.
dünnen schlauch besorgen, du wirst oben nicht ums eck kommen.
die in der wannenvertiefung mein ich.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 14:57   #34
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Ja, das ist ja die mit der 17er Schraube (in der Mitte in der Vertiefung),
sobald diese aufgeschraubt wird, läuft aber sofort Öl raus, der Motor läuft dabei.
Alt 25.03.2010, 15:02   #35
Schorsch
jupp. wenn da mal nix rauskommt, solltest du dir gedanken machen
Alt 25.03.2010, 15:04   #36
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wie warm war das getriebe denn? Raumtemperatur? also auch im inneren?
über nacht abkühlen lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.03.2010, 15:04   #37
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Also passt das Ding - OK, und was ist mit dem halben Liter der weg ist,
Ist das dann schlimm?
Alt 25.03.2010, 15:06   #38
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Das Getribe ist kalt, der Wagen steht seit 3 Tagen. Bin nur über die Grube gefahren und hab dann nachgesehen.
Alt 25.03.2010, 15:08   #39
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, den solltest jetzt nochmal auffüllen - wie wolltest das denn machen? Dichtring ersetzt?
Alt 25.03.2010, 15:14   #40
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Ja ist ersetzt, wie soll ich den den auffüllen, sobald ich ja aufschraube kommt ja das Öl raus, auch jetzt noch
Getriebe: Getriebeöl auffüllen - Wo ist der Messstab? MaikS BMW 7er, Modell E38 20 10.10.2008 12:07
E32-Auto: 750iA muss nur laufen!!! derhein Suche... 1 18.07.2007 21:10
Motorraum: Getriebeöl und Servo auffüllen dasNordlicht BMW 7er, Modell E38 32 12.12.2005 22:27
Getriebeöl 5HP30 - grünes oder schwarzes Schild Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
