Alt 20.03.2010, 05:42   #1
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Standard Quietschen beim Rückwärtsfahren
hab ein quietschen beim Rückwärtsfahren,dachte es sind die Bremsen-da diese fällig waren,hab ich alle inkl. Scheiben,Beläge und Handbremsbacken inkl. Federn gewechselt-leider immer noch da nicht mehr so stark aber doch zu hören.Es wurde alles an den Sätteln,Nabe gereinigt-auch kein Sattel fest
gruß
mario
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 08:32   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Nimm das Fahrrad unterm Auto weg... (SCNR)
Sorry, hab auch keinen Tip. Beim (langsamen) Vorwärtsfahren kommt gar nix?
Was sagt die automatische Nachstellung von der Handbremse, ist die ggf. zu stramm?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 08:56   #3
mkblack740
Nee beim vorwärtsfahren is nix, Felgen werden auch nicht warm-also sollte nichts schleifen
gruß
mario
Alt 20.03.2010, 12:25   #4
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Haste die Handbremsseile mal kontrolliert,könnte sein das das Seil auf der Beifahrerseite an der Antriebswelle schleift beim Rückwärtsfahren!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 13:28   #5
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
wenn Du den Wagen hinten einfederst also runterdrückst quitscht es dann auch
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 13:41   #6
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Wenn es hinten quietscht beim runter federn, dann zieh mal die Handbremse an und drücke nochmal.
Sollte es dann nicht mehr quietschen, dann ist es die Gummifassung wo das Handbremsseil durchgeführt ist kaputt.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 13:49   #7
mkblack740
Danke für die Tips,
das mit der Handbremse hört sich gut an,muß dann mal gucken
Alt 21.03.2010, 11:10   #8
mkblack740
Leider ist es nicht die Handbremse
es kommt von der Bremse hinten beim leichten ansetzen von den Klötzen-vlt.
müssen sie sich erst einschleifen
Alt 21.03.2010, 11:16   #9
bmwjuergen750
Hast Du billige Bremsbeläge montiert mach mal Bremsenpaste(früher Kupferpaste) an die Bremsbeläge also hinten und etwas oben und unten
Alt 21.03.2010, 11:34   #10
mkblack740
Nee sind Orginal,Kupferpaste is alles drauf
Getriebeölverlust beim rückwärtsfahren benzi30 BMW 7er, Modell E32 0 24.09.2009 20:05
Elektrik: Gong beim Rückwärtsfahren (PDC) Teilemann BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2009 00:56
Elektrik: Muß der Spiegel beim Rückwärtsfahren nicht abblenden? Zebraflo BMW 7er, Modell E32 8 27.05.2009 22:34
BMW 5er: Bordsteinfunktion beim Rückwärtsfahren? richy Autos allgemein 2 09.12.2006 15:33
Automatische Seitenspiegelregulierung beim Rückwärtsfahren 28er BMW 7er, Modell E32 18 22.03.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
