Alt 01.10.2003, 21:43   #21
Alpina0815
Benutzerbild von Alpina0815
Fahrzeug: Kleinserienhersteller
Hallo Daniel,
würde gerne ein Modul von Dir erwerben. Nach Studium der Postings scheint es ausgereift zu sein, auch wenn man mit irrwitzigen Schließ- und Drück-Kombinationen die Funktionsfähigkeit stören kann. Also wenn die Produktion bei Dir läuft, hätte ich gerne - wenn möglich - die No. 3 (paßt so gut zu meinem Bimmer ).
Gruß Rainer
Alpina0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 23:46   #22
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Das hört sich gut an.
Bei mir gibt's allerdings ein kleines Problem.
Anklappen funktioniert optimal, nur ausklappen
auf der Beifahrerseite leider nicht.
Muß man von Hand nachhelfen.
Was kann das sein????
Frank
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2003, 02:14   #23
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Blicke jetzt nicht so richtig durch.......
Warum soll mein 7er die Ohren anlegen?
Welchen Sinn gibt das Ganze,außer man hat eine zu kleine Garage?.
Dort reicht´s dann noch nicht mal mehr zum vernünftigen Aussteigen....
Bitte klärt mich auf.
Gruß vom ratlosen Knuffel,
der sich eine solche Steuerelektronik wohl zusammenstellen könnte,
aber nicht weiß,warum.....
Knuffel
Alt 02.10.2003, 02:19   #24
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Wenn Du z.B. aufm Fußweg oder inner engen Straße parkst, klappt er die Spiegel mit dem Modul
halt beim Zuschließen an.
Das ist gut, denn dann ist Dein Auto schmaler und Dir wird nicht an den Spiegel gerempelt. Bzw, er wird nicht abgefahren.
Kurz: Platzsparen!
Tom
PS; @Knuffel und Erich sind nachts zufällig immer dieselben im Forum?
[Bearbeitet am 2.10.2003 um 02:21 von Kabak]
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2003, 02:42   #25
knuffel
† 2023
Original geschrieben von Kabak
Kurz: Platzsparen!
Tom
Hi,Tom !
Die "Bürgersteig-Geschichte" wäre nachvollziehbar.Hab´ich nicht bedacht.
Bei uns im Flachland sind meist reguläre Parkplätze da... -welch Glückes Geschick-
Zum P.S.:
Soweit ich weiß,sind Erich und Knuffel immer dieselben.....
Andere sind mir jedenfalls noch nicht begegnet...
Ich,wegen meines bescheuerten Lebensrythmus und Erich,weil er auf der anderen Seite
der Erdhalbkugel sein Unwesen treibt.
Gruß von Knuffel,der Dich zugunsten des Unterhaltungswertes bewußt "falsch" verstanden hat..
[Bearbeitet am 2.10.2003 um 02:43 von knuffel]
Alt 02.10.2003, 09:30   #26
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Es scheint also genügend Interesse vorhanden zu sein :-)
@Alpina0815 - was ist No.3 ? ? ?
@lowamann - Mach den Speigel mal auf und prüfe, ob da etwas klemmt.
@knuffel - habe es erst auch für nette Spielerei gehalten.
Nach dem ich jetzt den 3. Spiegel reparieren durfte nicht mehr
Ich werde also mal die Serienproduktion anblasen,
aber vorher fahre ich noch in den Urlaub !
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2003, 11:05   #27
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Daniel
Warum lässt Du Dir nicht erst das Geld überweisen und fängst dann an zu basteln? So könntest Du sicher sein, dass Du nicht wieder 20 Module zu den anderen Sachen im Keller dazulegen musst.
Franz
(Murphy)
Alt 02.10.2003, 11:23   #28
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@Franz
einerseits will ich nicht die ehrlichen Forumler bestrafen,
andererseits denke ich in diese Richtung - zumindest bei
einem solchen Kleinen Betrag.
Aber ein paar mach ich erst mal, in der Not hilft eBay ja weiter
Da steht jetzt auch mal eine Kamera drin. Mal sehen, wie die geht...
Daniel
Alt 02.10.2003, 11:51   #29
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Meines Erachtens hat das nichts mit Bestrafen zu tun. Das Du solche Elektroniksachen kannst und das es funktioniert, ist im Forum hinlänglich bekannt. Ob ich die Ware von Dir bekomme und dann zahle oder umgekehrt, macht für mich persönlich keinerlei Unterschied.
Franz
Alt 03.10.2003, 12:05   #30
Standard Franz
versteh es.
B12 hat einige Sachen entwickelt, Zeit und Geld darin investiert.
Leute haben bestellt, nur die "Knete" kam nie rueber, speziell in Sachen Rueckfahrkamera.
Wenn das mit diesemProjekt auch wieder so laeuft, dann kann man B12 vergessen in Zukunft.
Du machst das natuerlich mit der ueberweisung, aber wieviel andere, die hier "ja ich" schreien.?
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
