| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.10.2003, 21:43 | #21 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Kleinserienhersteller
 Hallo Daniel,
würde gerne ein Modul von Dir erwerben. Nach Studium der Postings scheint es ausgereift zu sein, auch wenn man mit irrwitzigen Schließ- und Drück-Kombinationen die Funktionsfähigkeit stören kann. Also wenn die Produktion bei Dir läuft, hätte ich gerne - wenn möglich - die No. 3 (paßt so gut zu meinem Bimmer     ).
Gruß Rainer |
		|  01.10.2003, 23:46 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
 Das hört sich gut an.Bei mir gibt's allerdings ein kleines Problem.
 Anklappen funktioniert optimal, nur ausklappen
 auf der Beifahrerseite leider nicht.
 Muß man von Hand nachhelfen.
 Was kann das sein????
 Frank
		|  02.10.2003, 02:14 | #23 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Hi !
 Blicke jetzt nicht so richtig durch.......
 Warum soll mein 7er die Ohren anlegen?
 Welchen Sinn gibt das Ganze,außer man hat eine  zu kleine Garage?.
 Dort reicht´s dann noch nicht mal mehr zum vernünftigen Aussteigen....
 Bitte klärt mich auf.
 Gruß vom ratlosen Knuffel,
 der sich eine solche Steuerelektronik wohl zusammenstellen könnte,
 aber nicht weiß,warum.....
Knuffel
		|  02.10.2003, 02:19 | #24 |
	| Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
 Wenn Du z.B. aufm Fußweg oder inner engen Straße parkst, klappt er die Spiegel mit  dem Modul
halt beim Zuschließen an.
Das ist gut, denn dann ist Dein Auto schmaler und Dir wird nicht an den Spiegel gerempelt. Bzw, er wird nicht abgefahren.
Kurz: Platzsparen!
Tom
PS; @Knuffel und Erich sind nachts zufällig immer dieselben im Forum?
[Bearbeitet am 2.10.2003 um 02:21 von Kabak]
				__________________   |
		|  02.10.2003, 02:42 | #25 |
	| † 2023
		| Original geschrieben von Kabak
 Kurz: Platzsparen!
 Tom
   |  Hi,Tom !
Die "Bürgersteig-Geschichte" wäre nachvollziehbar.Hab´ich nicht bedacht.
Bei uns im Flachland sind meist reguläre Parkplätze da... -welch Glückes Geschick-
Zum P.S.:
Soweit ich weiß,sind Erich und Knuffel immer dieselben.....
Andere sind mir jedenfalls noch nicht begegnet...
Ich,wegen meines bescheuerten Lebensrythmus und Erich,weil er auf der anderen Seite
der Erdhalbkugel sein Unwesen treibt.
Gruß von Knuffel,der Dich zugunsten des Unterhaltungswertes bewußt "falsch" verstanden hat..
[Bearbeitet am 2.10.2003 um 02:43 von knuffel] |
		|  02.10.2003, 09:30 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 (E38)
 Es scheint also genügend Interesse vorhanden zu sein :-)
@Alpina0815 - was ist No.3   ? ? ?
@lowamann - Mach den Speigel mal auf und prüfe, ob da etwas klemmt.
@knuffel - habe es erst auch für nette Spielerei gehalten.
Nach dem ich jetzt den 3. Spiegel reparieren durfte nicht mehr
Ich werde also mal die Serienproduktion anblasen,
aber vorher fahre ich noch in den Urlaub !
Daniel |
		|  02.10.2003, 11:05 | #27 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
				 @ Daniel
 Warum lässt Du Dir nicht erst das Geld überweisen und fängst dann an zu basteln? So könntest Du sicher sein, dass Du nicht wieder 20 Module zu den anderen Sachen im Keller dazulegen musst.
 Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  02.10.2003, 11:23 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 (E38)
 @Franz
einerseits will ich nicht die ehrlichen Forumler bestrafen,
andererseits denke ich in diese Richtung - zumindest bei
einem solchen Kleinen Betrag.
Aber ein paar mach ich erst mal, in der Not hilft eBay ja weiter
Da steht jetzt auch mal eine Kamera drin. Mal sehen, wie die geht...
Daniel |
		|  02.10.2003, 11:51 | #29 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Meines Erachtens hat das nichts mit Bestrafen zu tun. Das Du solche Elektroniksachen kannst und das es funktioniert, ist im Forum hinlänglich bekannt. Ob ich die Ware von Dir bekomme und dann zahle oder umgekehrt, macht für mich persönlich keinerlei Unterschied.
Franz |
		|  03.10.2003, 12:05 | #30 |
	| Shogun
				 Franz
 versteh es.B12 hat einige Sachen entwickelt, Zeit und Geld darin investiert.
 Leute haben bestellt, nur die "Knete" kam nie rueber, speziell in Sachen Rueckfahrkamera.
 Wenn das mit diesemProjekt auch wieder so laeuft, dann kann man B12 vergessen in Zukunft.
 Du machst das natuerlich mit der ueberweisung, aber wieviel andere, die hier "ja ich" schreien.?
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Auspuffanlagen | Blade | BMW 7er, Modell E38 | 50 | 20.07.2007 02:06 |  |
