Alt 03.03.2010, 10:42   #1
PhilV12
Fahrzeug: 750i E38 + 325i E30
Standard Quietschen beim Anlassen -750
Moin,
schon seit einiger zeit quitscht der hobel beim anlassen Kurz. Kommt def.
vom Rippenriemen, meine Idee war die beiden Spannrollen zu tauschen.
Gibt es noch andere quellen die das Quitschen verursachen können?
Tritt auch beim Gasgeben kurz auf, nach längeren strecken verschwindet das dann...
Danke !
PhilV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 10:45   #2
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja könnten die Spannrollen sein mach dann auch gleich die beiden Keilrippenriemen neu
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
Geändert von Novipec (03.03.2010 um 10:57 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 10:53   #3
PhilV12
Hab eben gelesen das die Federn auch "ausleiern" am besten auch gleich neu?
Hab leider kein aktuellen ETK zur hand. was kost denn der spass?
danke vorab
Alt 03.03.2010, 10:54   #4
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Ich hatte das gleiche Problem wenn er kalt war die ersten ein zwei Minuten hat er gequitscht bis die Keilriemen warm geworden sind und mehr "Grip" hatten.Ich habe probiert zu reinigen usw. alles ohne Erfolg.
Letztendlich habe ich beide Keilriemen Spanrollen und Keilriemenspanner getauscht. Seitdem habe ich ruhe, läuft perfekt.
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 10:56   #5
bmwjuergen750
danke vorab
ja gleich auch mit neu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor ? Bildtafeln BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
Alt 03.03.2010, 11:09   #6
PhilV12
Also
2x Riemenspanner 95,40
2x Spannrolle 149,90
1x Riemen 25,60
270,90€
krass... ;-)
Alt 03.03.2010, 11:16   #7
bmwjuergen750
ja das stimmt aber du hast 2 Riemen also wirds noch teurer
Alt 03.03.2010, 11:18   #8
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Habe das gleiche Problem - habe sogarmal einen Thread darüber eröffnet. Bei mir sind beide Spannrollen, Riemenspanner und Riemen neu, aber das Problem besteht weiter
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 11:20   #9
bmwjuergen750
mh und was ist es danndie Servopumpe oder sowas
Alt 03.03.2010, 11:20   #10
PhilV12
hatte noch irgendwo gelesen das das Lima lager auch dafür verantwortlich sein kann... kann man das irgendwie testen?
Vibrationen beim Anlassen comix BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2010 19:25
Motorraum: Rauchwolke beim Anlassen Joker740I BMW 7er, Modell E38 18 09.06.2007 15:06
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 07:24
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 15:08
Benzingeruch beim anlassen ? bmw740er BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
