28.02.2010, 20:45
Fahrzeug: e38-740i FL
Softclose öffnet und schliesst direkt
also folgendes ich habe nicht das probleme das meine nicht mehr schliess oder sich garnichts tut sondern zu bleibt
bei mir ist es wie folgt
wenn ich kopferraum öffnen will geht die softclose hoch und zieht sich aber direkt wieder zu oder sie geht hoch aber entriegelt nicht das ich sie nur noch aufziehen brauch ich muss dann zusätzlich den knopf am kopferaum drücken damit sie entriegelt
allerdings kann ich wenn der kopferraum auf ist ihn ganz normal schliessen
was könnte das sein
ich bitte um hilfe
Geändert von colstar (28.02.2010 um 20:54 Uhr).
28.02.2010, 21:00
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
hmmm
28.02.2010, 21:23
V8 Süchtling
Klappe verstellt. Oder halt eben das Schloß. Jedenfalls is das ne Justagegeschichte. Meine hat letzten Sommer von mir nen Ditsch gekriegt und seitdem is das selbige bei mir. Aber ich werd nen Teufel tun und den zerditschten Deckel einstellen um die Einstellerei beim neuen noch mal zu haben. Tip, Klappe gleich anfassen und in der "Aufziehbewegung" grad dezent aufn Schlüssel gedrückt.
Stefan
28.02.2010, 21:24
aber wenn ich sowas habe will ich schon das es auch so funktioniert wie es soll
deswegen werde ich mich wohl ran trauen vllt wird ja was
28.02.2010, 21:26
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Überprüf mal die beiden Pinoppel am Kofferraumdeckel. Die Gummistöpsel mit den Federstiften drinne.
Hatte das Problem auch bis heute. Hatte sich während der Dauerkälte so entwickelt.
Ein wenig einsprühen, oder einen Tropfen Öl drauf und alles wird gut.
Bei mir hats geholfen.
Sollte man sowieso mehr oder weniger regelmäßig ölen/fetten die Teile. Auch die, für die Motorhaube.
Zur Not kannst Du die auch ein kleines Stück rausdrehen, um mehr Spannung drauf zu geben.
MfG,
Norbert
01.03.2010, 18:11
so problem behoben es waren die pins die warscheinlich wie mein vorgänger meinte durch die kälte sich verkeilt haben einer war drine und kam nicht wieder raus mit etwas drehen hat es dann geklappt und er öffnet wieder super danke
für die hilfe
01.03.2010, 22:56
Eyes Wide Shut
@colstar
 No Prob
Und vor allem.. Danke für das Feedback.
Will mich aber nicht mit fremden Federn schmücken.
Habe den Tip auch selber erst am Samstag von Forums-Kollege " DKVT" bekommen..
