Alt 24.08.2002, 19:44   #21
Amiga
Benutzerbild von Amiga
trotz all den guten Tipps,bin ich fest davon überzeugt,dass die BC-Signale nicht so einfach auf dem Fondmonitor zu legen sind!
Grüsse vom CAN-Bus.
Alt 24.08.2002, 20:03   #22
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
Amiga alter Schwarzseher nimm mir doch nicht mein letztes Fünkelchen Hoffnung - denk an die Pixelgeschichte - nunja aber du bist ja leider durch dein Alpina-Kombi schwer vorbelastet.
Sag mal Du hast doch den original Fondmonitor, oder ? Was hat der denn alles für Funktionen? Alle oder auch nur TV? Wenn er alle hat kauf ich ihn Dir einfach ab
Gruss Peter
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2002, 22:14   #23
Amiga
@7er-Süchtling
Neee,, habe keine Fondaussattung!!
Fahre doch immer alleine:( also wozu sollte ich den Fond ausstatten lassen?
Will Dir nichts vermiesen, aber man muss realistisch bleiben,oder?
Alt 24.08.2002, 22:58   #24
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Also am Video-Modul sind die Kabel Rot, Grün und Blau (und Masse).
Diese schliesst du (zusätzlich zum vorhandenen Anschluss) an einen RGB/FBAS-Konverter an. Aus dem erhältst du dein Chinch-Signal das du über eines der vorhandenen Kabel in die Konsole führst.
Noch 12V an den Konverter - fertig.
Das Anzapfen der drei Kabel wird etwas fummelig werden, da es sich um sehr dünne geschirmte Ausführungen handelt. An der Stelle bitte sehr vorsichtig arbeiten.
Ansonsten gibt es dabei kein Problem.
Allerdings wird die Bildqualität eines FBAS (Chinch)-Monitors nicht annähernd die des vorhandenen Bordmonitors erreichen!
Das nur, um Enttäuschungen vorzubeugen. Das Geld für den Wandler ist besser in einem RGB-Monitor angelegt.
Um den Anzuschliessen, musst du aber ein paar Leitungen ziehen.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 00:23   #25
Blade
Benutzerbild von Blade
@ 7er-Süchtling,
Pedro ist nicht so oft hier im Forum, besser Du schreibst ihm mal eine E-Mail oder rufst ihn in seinem Geschäft an.
Blade
Alt 25.08.2002, 11:12   #26
7er-Süchtling
@B12
Danke Daniel ! Also ich will jetzt folgendes versuchen:
Ich besorg mir einen solchen Konverter
Ich nehm ein voll belegtes Scart-Kabel und verbinde wie folgendermassen:
Rot Signal: Navi Stecker Pin 7 - Scart Pin 15
Blau Signal: Navi Stecker Pin 6 - Scart Pin 7
Grün Signal: Navi Stecker Pin 5 - Scart Pin 11
Bei der Masse bin ich mir noch nicht ganz sicher - es gibt 2 Masse Pins im Navistecker (10+11) und Pin 12 ist Masse des Bordmonitors. Muss ich irgendeinen davon mit Pin 21 des Scartsteckers verbinden (Gehäusemasse) ?
Weiterhin ist im Navistecker für alle 3 Farbsignale je ein Pin für die Abschirmung belegt (14,15,16). Muss ich die am Scartstecker mit Pin 9,5 und 13 verbinden (nennt sich nach Scartbelegungsplan (Masse grün, Masse blau und Masse rot) ?
den Scartstecker steck ich dann in die RGB-Eingangsbuchse des Konverters. Das FBAS-Signal hol ich mir dan aus der Scart-Ausgangsbuchse des Konverters und verleg es zum 2. Monitor.
Vielleicht kannst Du mir ja zu dem Masse-Anschluss noch einen Tip geben ansonsten probier ich einfach mal nach der Methode "try and error"
Gruss Peter
Alt 25.08.2002, 12:49   #27
7er-Süchtling
Hab grad nochmal nachgeschaut - es liegen noch 3 unbenutzte Stecker hinter der Fond-Klima/AV in-out Bedienkonsole bei mir. Möglicherweise wären die für einen Original-Fondmonitor und liefern die RGB-Signale???
Alt 25.08.2002, 12:50   #28
7er-Süchtling
Alt 25.08.2002, 17:56   #29
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Zur Masse:
an sich ist Masse = Masse.
Bei der Abschirmung von HF-Leitungen stimmt das aber nicht mehr so ganz.
Mit einem Ohm-Meter wirst du feststellen, daß alle Masseleitungen auf dem gleichen Potential liegen.
Dennoch solltest du die Abschirmungen jeweils getrennt benutzen (Das ist bei Scart auch so).
Prüfe auch noch, ob du das Sync-Signal brauchst!!! (es gibt RGB mit und ohne getrenntes Sync-Signal!).
ELV gibt da sehr kompetent Auskunft.
Am besten lässt du dir von einem Radio-Fernseh-Techniker helfen. Die kennen sich mit sowas gut aus.
Die Scart-Stecker würde ich zusätzlich sichern, sonst rutschen die gerne raus.
Wenn du den High-Kabelbaum im Auto hast, ist es gut mögöich, daß der Anschluß für Fond-Monitor bereits liegt. Dann sollte ein Stecker in der Nähe der Video-Moduls vorhanden sein (zurückgebunden).
Da ich meinen Kleinen morgen genau an dieser Stelle zerlegen werde (es gibt ein MK3) werde ich mal nachsehen.
Hast du schon einen Monitor gekauft ?
Daniel
Alt 25.08.2002, 20:22   #30
7er-Süchtling
Hi Daniel,
ja ich hab schon einen Monitor - zwar kein High-End-Gerät, aber mit dem Fernsehbild war ich eigentlich ganz zufrieden.
Das sind die Daten:
DISPLAY 5.6" WIDE SCREEN TFT-LCD 960*234
BACK LIGHT BULT IN CCFT
DRIVE SYSTEM Active matrix
VIEWING ANGLE L / R / T / B 55/55/15/35
COLOR FIGUR ATION STRIPE
BRIGHTNESS RATING 270 cd / m2
CONTRAST RADIO 85 : 1
VIDEO INPUT LEVEL COMPOSITE 1.0V P-P / 75 OHMS
VIDEO INPUT SYSTEMS NTSC / PAL AUTO SWITCHING
POWER SOURCE DC 12 V +/- 15%
POWER CONSUMPTION 900 mA (max) / 11 W (max)
OPERATION TEMPERATURE -30°C to + 85°C
STORAGE TEMPERATURE -40°C to + 95°C
DIMENSIONS 180(H) X 127 (V) X 26(D) (mm)
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
