17.02.2010, 20:29
Fahrzeug: e38 - 735i (04.97)
Motorhaube Fahrerseite klemmt
Hallo alle zusammen,
ich habe das Problem, dass der Motorhaubenschloss (Fahrerseite) beim Ziehen nicht entriegelt wird. :(
Habe heute die nieren ausgebaut und versucht die Klappe mit dem Hacken zu öffnen (wie hier in der Forum beschrieben wird) , hat es aber leider nicht geklappt :((, dann habe ich am Seil kräftig gezogen und Oh Wunder, aufgemacht.. Dann habe ich natürlich Fehler gemacht, nachgestellt und die Klappe geschlossen, um wieder alles zu testen. ..... ging leider nicht. dann habe ich wieder mit dem Siel probiet....ging nicht, dann auch noch dazu der letzte Seil-stück abgerissen.
Weiss jemend einen Rat oder Trick, wie ich die Klappe öffnen könnte?
...wollte morgen den Hebel abschrauben und da am Seil ziehen , ob es klappt ...
ist es möglich den Schloss abzuschrauben oder diesen ring, der im Schloss verriegelt wird?
18.02.2010, 00:02
Ewig am basteln
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
ja, hab nen tip ...
brauchst aber nen 2. mann (ne frau tut es auch  )
einer drückt vorne die haube leicht runter auf den schlossträger, während der andere an der entriegelung im fahrerraum zieht. und bupp, sollte die haube ohne prob aufgehen.
hat mir ein meister beim  mal gezeigt, als meine haube auch gestreikt hat.
mfg animal
18.02.2010, 08:09
Fahrzeug: E38-750i (6.95)
und dann siehst du da 2 Gumminippel die kannst du drehen .
Dreh an dem an der Fahrerseite und du wirst sehen das es wieder geht .
war bei meinem genau so bloss links.
Aber aufpassen könnte die Alrmanlage angehen . Einfach so .
Wegen der verriegelung .
musst es dann wieder nen kleines Stück zurückdrehen ( den Gumminippel .)
hoffe es klappt . bei mir war es das .
18.02.2010, 18:35
Hallo. Mach die zwei Haubenöffner gleich neu,kosten nur ein paar Euro beim "Freundlichen". Meistens sind die Federstifte fest. Schöne Grüße Andi.
18.02.2010, 20:47
Hi Animal, danke für den Tipp!
Habe heuter ausprobiert, ging leider erst mal nicht :(, vielleicht weil ich keine Frau dabei hatte  , versuche es morgen wieder
gruss
Bummer
18.02.2010, 20:53
Danke für den Tipp, würde auch machen, sobald die Haube auf kriege und die Schößer austausche, wie der Andi schreibt. Ich würde sogar mit entriegelte Motorhaube solange fahren,bis ich den Kramm austausche  )
18.02.2010, 21:05
Hallo. Meinte natürlich nicht die Schlößer,sondern die Haubenheber,die hier als Gummiteile beschrieben worden sind,sofern es diese überhaupt sind. Die Federstifte sorgen dafür,daß die Haube etwas angehoben wird,sobald Du sie von innen entriegelst. Schöne Grüße Andi.
