Alt 25.09.2003, 15:13   #1
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Standard Heizung macht nur Beifahrerseitig warm
habe folgendes Problem-die Heizung macht nur auf der Beifahrerseite warm,auf der Fahrerseite kommt ca. nach 45 min. warme Luft
Heiz bzw. Wasserventil?
gruss
NBA
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 16:03   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
gruss
NBA
Könnte ein defekter Widerstand sein oder dessen Luftzugang versifft etwas zu. Das eine Heizventil was etwas klemmt könnte es auch sein. Mal reinigen. Anleitung gibts hier auch irgendwo...
Bis du es gefunden hast, kannst du auch ne Zweitbedienung einbauen und auf der Beifahrerseite fahren
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 16:10   #3
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Komisch,
ich habe das gleiche Problem, sogar
auf der selbigen Seite, und wollte es gerade
posten, der einzige Unterschied ist,
das ich den billigen 7er fahre
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 16:38   #4
obwohl esda ja jetzt um E32 als auch E38 geht, denk ich auch mal, dass das eine Heizungsventil das Problem ist.
Evtl. verklebt, kein Saft etc
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) so geht das mit dem Ventile Reinigen
Alt 25.09.2003, 20:58   #5
716i
† 15.09.2007
Standard Das krieg ich hin,
ich danke Dir
Alt 26.09.2003, 06:32   #6
NBA
Moin,
habe das Wasserventil gewechselt-war ein klacks!
Musste aber mit Entsetzen feststellen das ein Dreifachrohr in der Spritzwand(da wo die Schläuche zum Wasserventil gehen)
angefault ist.
Geht da was auf Kulanz??
gruss
NBA
Alt 26.09.2003, 12:01   #7
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Standard Heizungsproblem
Das Problem hatte ich auch. Durchspülen kann helfen ist aber auf Dauer keine Lösung. Dieses Dreifachrohr ist korrosionsgefährdet (steht im TIS). Ein Tausch de Rohres erfordert die Demontage der Lenkung, des kompletten Armaturenbrettes, des Klimakastens etc. War für meine Werkstätte eine Aufgabe für 2 Tage.
Das Wasserventil habe ich erst vor 14 Tagen getauscht weil sich die Beifahrerheizung nicht mehr regulieren ließ.
Arbeitsaufwand ca. 20 Minuten. Aber das alles habe ich schon einmal irgend wo anders geschrieben.
Übrigens die Rechnung für den Tausch des Rohres war ungefähr so: Ersatzteile incl. Kühlflüssigkeit 20 €
Arbeitszeit: 610 €
Wasserventil: 153 € +Mwst
Karl
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2003, 16:00   #8
716i
† 15.09.2007
Standard Du Mutmacher !!!
Danke
Alt 27.09.2003, 05:03   #9
NBA
Erstmal Danke an alle die mit ihren Antworten behilflich gewesen sind!
Reinigen lies sich das Ventil nicht mehr,der eine schieber war abgefault und war total defekt.
Wegen des Dreifachrohres hab ich mit München Herr Hartl telefoniert,dieser sagte das BMW
6 Jahre gegen Durchrosten gibt,allerdings sollte jährlich eine Inspektion mit Karosseriekontrolle
bei"BMW" gemacht worden sein.
Da mein Fahrzeug Bj.5/97 ist liessen sie aber noch mit sich reden,ich solle zu meinen Händler.
Dieses werd ich Montag machen-ich halt euch auf den laufenden.
gruss
NBA
Alt 13.09.2005, 18:17   #10
tw96
Fahrzeug: 730d (E38)
Standard das Selbe auf der Fahererseite...
Habe ein ähnliches Problem. Bei mir äußert sich das allerdings auf der Fahrerseite. Wenn dir Lüftung auf Scheibe bzw. Fußraum steht kommt nur heisse Luft raus, egal wie lange der Motor läuft (je länger desto heisser).
Wenn man die Lüftung auf die großen Luftauslässe stellt in Kopfhöhe dann ist alles normal. Die ist sowohl bei ausgeschalteter Klima als auch bei eingeschalteter Klima der Fall. Ist das auch der Schieber oder was kann das sein ?!? Auf der Beifahrerseite ist alles in Ordnung ...
Thorsten
tw96 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
