Alt 09.02.2010, 08:43   #341
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
wenigstens mal einer der den ***** in der Hose hat und versucht den Dingen auf den Grund zu gehen, wenn vielleicht auch aus etwas Geldmangel
Köpfe runter,Kolben raus, Zylinder in die Schleiferei, Neue Ringe,nach dem Honen drauf achten das die neuen Ringe dem neuen Durchmesser entsprechen,prüfen lassen ob die alten Kolben auch für das neue Maß gehen (da bitte keine Experimente ) Lagerschalen messen,wenn das Maß noch stimmt können sie wiederverwendet werden, auf Risse prüfen, bei Rennmotoren nicht zu empfehlen, aber M60 und 62 sind Kröten ohne wirkliche Drehzahl .
Die Zylinder werden nicht beschichtet, diese "Beschichtung" entsteht durch das Honen und das freisetzen bestimmter Dinge.
Zum Thema Gebrauchtmotoren, hab selbst schon einige gekauft, meist die Katze im Sack, alte Krücken schön aufpoliert, beim ersten Schaden und nachmessen festgestellt das die teilweise schon lange über dem "letzten Schliff" waren. laut Aussagen der Verkäufer sind es eh meist Motoren die noch MINUS 20.000 Km haben,also erst in 2 Jahren gebaut werden. Wenn man den Erstwagen eines netten Opas findet,ihm den dann eventuell abschwatzen kann, hat man Glück, oder wie vorher schon angemerkt wurde, einer den man noch Probefahren kann.
Jedenfalls Viel Erfolg und das nötige quentchen Glück
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 08:58   #342
Atreju
Alles glänzt mit Swizöl
Benutzerbild von Atreju
Fahrzeug: M 135i
..wei funktioniert der Motor ohne Beschichtung der Laufflächen ? Bzw beschichtet jeder Hohner die Laufflächen ?
Bruno
http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=16838&dateline=12579  35347
Atreju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 09:52   #343
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Die Lagerschalen aber bitte wieder GENAU an die selbe Stelle verbauen, die laufen sich unterschiedlich ein da die Motoren ja alle normale Serienstreuung in der Fertigung haben.
Sollte wirklich das Kolbenmass nicht mehr passen, würde ich nach Übermasskolben suchen, gibt da sehr viele gute und auch recht preiswerte Lieferanten, dass dürfte aber im Normalfall nicht nötig sein.
Wie auch schon beschrieben, die Motoren arbeiten nicht mit besonders hoher Drehzahl, die können schon einiges ab.
Auc wenn die Lager nicht getauscht werden, ist der Motor trotzdem teilrevidiert und dann weiss ich, was ich habe, im Gegensatz zum nächsten Gebraucht-AT-Motor.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 10:15   #344
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
finde es auch gut wenn er versucht den wieder in gang zu bringen, dabei kann Er auch noch was lernen, einen Motor tauschen kann doch fast jeder der nicht grad 2 linke Hände hat. Finde es immer wieder Lustig wie hier manche gleich das Zicken anfangen wenn es mal nicht nach ihrer Nase Läuft. Ein Forum sollte eine Hilfestellung bieten. Aber was ich hier von vielen lese sind nur Meinungen(Zu Teuer, unmöglich usw.), und wenn einer mal was anderes macht als ihm paar Leute geraten haben, heißt es gleich, lass uns in einen anderen Thread gehen, da wird die Hilfe auch angenommen. Finde es immer wieder schade sowas zu lesen, das zieht das ganze Forum runter(meine Meinung). Manche meinen echt Sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich möchte auch niemanden Persönlich ansprechen, die die ich meine werden sich schon angesprochen fühlen.
Aber Gott sei Dank sind ja nicht alle so.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 11:05   #345
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Auf der Suche nach nem Radio hab ich mal zufällig bei einem ebayer-Bewertungsprofil entdeckt, dass der von jemand bei ebay.co.uk für verschiedene Fahrzeuge (auch Mercedes V8) satzweise neue Kolben gekauft hat, und zwar für 90-100 Euro pro Satz. Die Kolben waren aus einem Lagerbestand. Leider weiss ich den Verkäufer nicht mehr. Aber man kann ebay ja gelegentlich nach diesen Angeboten absuchen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 11:20   #346
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
@kollektiv.25
Kawasaki grün war viel schöner.
dimi
Alt 09.02.2010, 11:32   #347
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
und wenn dann alles auseinander ist, ja ned vergessen die KW-Simmeringe zu tauschen, neues Öl sammt Ölfilter zu nehmen und den Block von innen, sowie die Ölwanne zu spülen für denn Fall das da noch Reste von von der Schleifpaste drinn sind.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 11:39   #348
alexis sorbas
Und danach gleich sachte Fahren.
30min. gut Warmfahren. Aber dann Kick-Down mäßig das bloß so knallt.
Du wirst sehen, noch nie ist er besser gelaufen.
Dimi
Alt 09.02.2010, 11:41   #349
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
@kollektiv.25
dimi
jep find ich auch, aber wollte mal wieder eine Abwechslung.
Alt 09.02.2010, 21:43   #350
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Hallo!
Erst einmal vielen Dank, dass soviele Leute doch zu einem stehen und seine Arbeit bzw. dessen Überlegungen nicht sofort verurteilen!
Es ist immer am leichtesten etwas was kaput geht wegzuschmeißen und dieses dann neu zu besorgen!
Anfangs wär´s tatsächlich wesentlich besser gewesen, wenn ich einen anderen Motor genommen hätte!
Nur für mich war´s einfach ein kick, den Motor aufzumachen usw.
Ich würd´s heute wieder tun!! Lediglich mit der Ausnahme, dass ich ein wenig anders vorgehen würde!
Sprich, die Kompression vorher messen usw.
Nun ja,
ich hab bei mir mittlerweile die GEKLEBTE Ölwanne ab und einen Kolben für´s erste ausgebaut!
Wollte eigentlich kolbenringe bestellen, ABER
der Kolben scheint im A**** zu sein :((
Richtig derbe Riefen an den Seiten. Die Kolbenringe an sich sind nicht als Kolbenringe widerzuerkennen!!
Sehen aus, wie ein Sprengring
Mein "Motorfutzi" ist der selben Meinung!
Der Motorblock wird ziemlich wahrscheinlich auch einen weg haben!
Nun ja, morgen hol ich den gebrauchten Motor ab und bau den ein!
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
