05.02.2010, 20:23
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Service-Intervall resetten
Muß man wnen man das Service-Intervall resetten will mittels Carsoft in meinem Fall dazu die Zündung ausgeschaltet haben ?
Hatte eben getestet mit eingeschalteter Zündung, wurd emir auch gesagt das der Reset durchgeführt wurde aber die LED-Balken sind immer noch wie vorher, das was resetet wurde, warum auch immer ist der Tageskilometerzähler !??!?!
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
05.02.2010, 20:24
Fahrzeug: E38-E65-E39-E46
immer und auch um weiteres zu machen immer immer zündung an
05.02.2010, 20:38
WBAGE61050DN49863
also habe ich da schon mal nix falsch gemacht mit Zündung an, mal später dann nochmal versuchen oder muß man beim resetten noch was beachten ?
ist das auch normal das dann der tageskilometerstand zurückgesetzt wird ? also wenn BMW das orginal macht ?
05.02.2010, 20:42
ich mach das immer mit einem stück draht und mein tageskil. bleibt so stehen wie davor (zündung muss an sein)
05.02.2010, 20:48
WBAGE61050DN49863
jetzt bin ich ja total verwirrt, ist beim resetten nicht sinn des ganzen diese anzeige zurückzusetzen ? also diese LED-Balken ?
06.02.2010, 10:45
Fahrzeug: -
Der Tageskilometerzähler (den du mit dem linken Knopf im IKE zurücksetzen kannst) ist von der Service-Intervall-Anzeige (SIA, die grünen/gelben/roten Balken unten links) unabhängig.
Wenn du mit Carsoft den Tageskilometerzähler zurückgesetzt hast, dann hast du evtl. die falsche Funktion erwischt? Die SIA setzt sich sofort zurück, man sieht gleich die grünen Balken.
Ich habs früher immer mit einer Büroklammer am Diagnosestecker gemacht; jetzt, wo ich weiß, dass es mit INPA auch geht, ist es natürlich einfacher, wenn der Rechner eh am Auto hängt
"No worries." - Rincewind
06.02.2010, 11:10
Hallo Sebastian! Hallo Marc!
Könnt Ihr dann mal grad schreiben, welche Pins in der großen Steckdose Ihr für welchen RESET Ihr miteinander verbindet?
peter
06.02.2010, 11:30
WBAGE61050DN49863
also ich hatte 3 Optionen zum resetten, habe alle resettet, wollte es dann aber da es mir gestern schlecht gibt nicht weiter im regen versuchen
06.02.2010, 14:52
pin 7 und 19 zündung an, 3 sec ist für ölwechseln, 12 sec für insp, ist auch bei anderen bmw modellen so, also nicht nur am 7er.. (wenn es nicht klappt nochmals probieren, ich schätze die zeit immer und es klappt recht gut, also ohne stoppuhr)
06.02.2010, 17:24
WBAGE61050DN49863
ich hab es gerade nochmal versucht, die leds verändern sich nicht wenn ich mit carsoft resette, nur der tageskilometerzähler wurde wieder resettet
