Alt 31.01.2010, 13:33   #1
manni0532
Fahrzeug: E 38-750
Standard Getriebeprobleme bei kalten Temperaturen
Hallo, habe jetzt bei den kalten Temperaturen ein lautes jaulen/summen aus dem Getriebe, wenn es wärmer wird wird es ruhiger, weiß jemand was das sein kann?
manni0532 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 13:57   #2
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Ausrufezeichen Ölstand ?
Hallo Manni !
Bei kaltem Getriebe ist der Ölstand meist niedriger... Ich würde das Fahrzeug bzw. Getriebe mal richtig warmfahren und den Ölstand kontrollieren lassen.
Nicht Überfüllen - Überfüllung des Automatikgetriebes kann recht unangenehme Folgen haben...
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 14:05   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Naja ,warmfahren darfst den nicht um den Ölstand zu kontrollieren,das Öl darf max. 40°C haben.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 31.01.2010, 14:24   #4
Maradi
Top! Ölstand
Hallo Manni, hab hier was gefunden... siehe Anhang !
Maradi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf oelk5HP24.pdf (82,5 KB, 42x aufgerufen)
Alt 31.01.2010, 22:05   #5
Maradi
Beitrag Getriebe
Hier hab ich noch was für Dich... man sollte ab und zu die SuFu benutzen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...nd-132567.html
Maradi
Alt 31.01.2010, 22:29   #6
manni0532
Fahrzeug: E 38-750
ölstand is ok
Alt 01.02.2010, 14:48   #7
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Maradi
da gehts doch um was ganz anderes
das problem mit dem kratzen ahbe ich seit kurzem auch, muss deswegen nochmal in die werkstatt. lt. werkstatt sind das irgendwelche membranen ims augrohr.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Geändert von Zamdrescher (01.02.2010 um 14:53 Uhr).
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 14:48   #8
Zamdrescher
bitte löschen
Alt 01.02.2010, 15:26   #9
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Also was hier wieder für "Wahrheiten" verbreitet werden ist ja echt schauderhaft.
Normal antworte ich ja auf solche Treads nicht, weils die schon zu Hauf gibt aber am Ende benützt ein armer Tropf wirklich noch die SuFu und landet bei dem Thread hier und ist dann halbwegs verloren.
Um den Getriebeölstand zu kontrollieren darfst du den Wagen auf KEINEN FALL warm fahren!!
Wie Grunzl schon schrieb: max. 40°C.
Ob die 40° genau stimmen, weiß ich nicht. Jedenfalls dehnt sich das Öl mit steigender Temperatur aus. Also darf man den Ölstand nur im kalten Zustand überprüfen. Also am besten gleich auf der Bühne übernachten lassen.
In die Werkstatt rein fahren und dann auf die Bühne, geht auch gerade noch. Aber alles, was länger als 5 Min. dauert, ist zu lange.
Überfüllen kannst du das Getriebe eigentlich nicht, weil alles, was zu viel ist, einfach wieder raus läuft. Eher hat man noch das Problem, dass man meint, der Automat wäre schon voll, weil so viel Soße wieder kommt, man in Wirklichkeit aber alles nur irgendwo dagegen schießt und daher alles wieder zurück kommt.
Einfallsreiche Signatur
Stichworte
getriebe
Motorraum: Unrunder Motorlauf bei wärmeren Temperaturen. Andreas89 BMW 7er, Modell E32 14 29.10.2009 18:29
Getriebe: Getriebeprobleme bei AU? vecci007 BMW 7er, Modell E38 5 04.11.2007 17:45
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 14:43
Fahrwerk: Achspoltern bei höheren Temperaturen ! Darius BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
