29.01.2010, 13:31
Fahrzeug: E38-728i (11.95)
Zylinderkopfdichtung gehalten ?
Heute Morgen ist mir die Wasserpumpe verreckt. Wasser lief aus. Ich bin dann noch ca. 4 Km bis zur Werkstatt meines Vertrauens gefahren. Dabei war die Temperaturanzeige für ca. 500 m im roten Bereich.
Meint Ihr, die Zylinderkopfdichtung hat das ausgehalten (297.000 Km)?
Klar, werde ich das schon merken, wenn alles wieder zusammengebaut ist.
Aber vielleicht eine kleine Prognose...
ängstliche Grüße
Harald
29.01.2010, 13:52
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wie kann man blos auf die idee kommen mit kaputter Wasserpumpe weiterzufahren?
Da ruft man nen Abschlepper oder bei der werkstatt an, wenns eh nur noch son paar km sind ob se einen mit nem abschleppseil holen sollte man nicht im ADAC oder ähnlichem sein.
Tja, gewissheit wird ein CO test bringen, den man machen kann sobald das kühlsystem neu befüllt ist.
aber die chance das die ZDK schaden genommen hat, haste auf jedenfall durch sone Aktion deutlich gesteigert.
29.01.2010, 13:52
1. Saublöde Aktion
2. Kann man nicht sagen, aber ist schon im Bereich der höheren Wahrscheinlichkeit.
3. Tut mir leid für Dich, wenn es einen Schaden gegeben hat
29.01.2010, 13:59
V8 Süchtling
Joar da ruft man den ADAC an und der gelbe Spacken erzählt einem dann "da machen wir mal grad Wasser drauf und dann wird das für die paar KM schon gehen" Ende letztes Jahr erst erlebt als mir der Kühler geplatzt is.Bzw meiner Freundin. Die ruft da an und bestellt nen Schlepper damit das Auto gleich zur Werkstatt kommt. ADAC Mensch kommt mit nem Kleinwagen, kippt Wasser drauf und lässt sie erst mal 15km nach Hause fahren und auf die Anmerkung das der Wagen noch von Bielefeld nach Gütersloh zur Werkstatt muss"Ach da kippen sie zu Hause wieder mit Wasser voll dann wird das schon irgendwie klappen"
Allerdings hab ich Glück gehabt und es hat keine weiteren Schäden nach sich gezogen.
Also ich denke mal du hast noch einigermaßen gute Chancen da ohne große "Nachwehen" davon zu kommen.
Stefan
Oh ich seh grad is nen Reihensechser....na hoffen wir mal das der ähnlich Robust is wie der M60
29.01.2010, 14:13
du kannst dich ja weigern das anzunehmen, dein recht ist es abgeschleppt zu werden, ob der das will oder nicht.
29.01.2010, 14:27
normal sagt einem ja der verstand das man nicht fahren sollten, wenn die temp im roten ist.. hättest ja auch etwas auskühlen lassen können oder so..
bin aber der meinung das er noch glück gehabt haben kann, so schnell geht ne kopfdichtung nicht kaputt (bei vollgas auf der bahn ist die in paar sec kaputt..)
ist den das wasser schon rausgekocht?
29.01.2010, 16:32
Nein, Wasser ist unten an der Pumpe herausgelaufen. Ich habe erst ein Krachen gehört, bin dann deshalb in die Werkstatt gefahren. Habe erst dort den Schaden gesehen. Hätte ich das vorher gewußt, wäre ich natürlich nicht mehr gefahren. Die Temperatur stieg erst ca. 1 Km vor Erreichen des Ziels und , wie schon gesagt, ca. 500 m vor der Werkstatt erreichte die Anzeige den roten Bereich. Bin also ca. 1 Minute mit ca. 40 km/h so gefahren und dann natürlich sofort abgestellt.
29.01.2010, 16:45
denke mal nicht das was passiert ist, mein weibchen ist auch mal heimgefahren (berg hoch) hat erst beim abbiegen gemerkt (also kurz bevor sie daheim war das es gekocht hat und er im roten war, irgendwie sehen das frauen nicht so schnell..) da ich erst dachte das es nur der visko ist,hab ich ihn wieder den bergrunter rollen lassen und wieder angemacht (temp ging natürlich nicht runter, hab ihn dann stehen lassen, auf jeden fall waren auch ca 1-2km weiter unten am berg schon eine wasserspur zu sehen (also muss es schon länger gekocht haben,... (vorteil war evt das der wagen davor kalt war) wir mussten auch keine zkd wechslen ist nun schon wieder 30tkm her..
29.01.2010, 16:59
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
wenn ich sowas schon nur höre......
Dass sind dann genau die Kisten wo dann später verkauft werden und der nächste sich mit nem krummen Zylinderkopf und weiss der Geier was noch alles im A... geht rumärgern kann.
Mein dahmaliger 525i E34 war auch nur ganz kurz im roten und schon war vorbei. ZKD im A....
Wenn mans nicht gemerkt hat dann ok.
Aber nicht noch fahren wenn man es weiss und mit aller gewalt versuchen in den roten zu kommen selbst im standgas würde er überhitzen
Ist eh ne fehlkonstruktion von BMW. Wenn der Gong ertönt ist die nadel ja schon fast im roten. Dies müsste bereits geschehen wenn er aus der mitte rauswandert. Selbst im sommer bleibt er ja sowieso in der mitte stehen.
So ein dreck
29.01.2010, 17:50
Fahrzeug: E38-735i
Brrr
Deine Kopfdichtung wird die paar Meter schon überlebt haben. Die M52 und M60/2 Motoren sind da eigentlich recht robust. Meist ist es andersherum. Billig Kühlpipi in System und die ZK-Dichtung wird von dem Rotz angegammelt. Dann feuert die ZKD durch und der Überdruck im System bläst den Kühler oder die Schläuche auf bis die platzen. Und dann heißt es, der Schlauch ist geplatzt und nach 4 Sekunden ist die ZKD gekommen. Das mit der mittig stehenden Anzeige ist ja durchaus gewollt. Ansonsten würden sich hier im Forum täglich 10 Beiträge mit „Meine Kühlwasseranzeige erreicht in der Stadt 110°, ist das normal?“ finden. Seit froh, dass der E38 überhaupt noch eine KW-Anzeige hat.
Gruß Dirk
